Большой дом Велокс с террасой в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VeloxMoskau, 14.01.15.
  1. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Форумчане жалуются на небольшое количество тем по технологии Велокс.
    Делимся опытом по строительству большого двухэтажного дома размером 12х16 м (два монолитных перекрытия Велокс) с мансардным этажом и террасой в Одинцовском районе.
    Перед началом работ мы вели с нашим заказчиком активные дискуссии о преимуществах Велокс, поскольку он выбирал из нескольких строительных технологий:
    - поризованный кирпич с утеплителем
    - обычный кирпич с утеплителем
    - Велокс.
    Мы рассчитали сопротивление теплопередаче дома с толщиной стен 370 мм: наружная плита WS35 с утеплителем 150 мм - бетон 150 мм - плита WS35: термосопротивление стен R= 4,35 м2 С/Вт.
    Получается тонкая стена с очень высоким показателям по теплоизоляции.
    Но это не все, благодаря высокому сопротивлению паропроницания бетона, несущая часть стены и утеплитель находятся круглый год в сухом состоянии, то есть их механические и теплоизолирующие характеристики не меняются. Точка росы находится в наружной плите Велокс и ее влажность повышается незначительно (менее 1%).
    Также для заказчика было важно то, что стена Велокс в зимний период не теряет свои теплоизолирующие свойства за счет продувания дома. Это проблема для кирпичных и блочных домов. За счет ветряного и теплового напоров зимой тепловой поток через эти стены существенно возрастает. Для предотвращения тепловых потерь кирпичные и блочные стены необходимо с обеих сторон штукатурить толстым слоем.
    Когда мы сделали окончательные расчеты стоимости строительства дома и привели свои аргументы в пользу высокой теплоэффективности Велокс, заказчик принял решение строить по Велокс.
    На участке стоит старый дом, а для строительство нового необходимо было выкорчевать старые пни от плодовых деревьев.
    Начали: завезли подсобку, участок раскорчеван и снят плодородный слой грунта (для этого был нанят местный тракторист) IMG_1005.JPG
  2. sehiorad
    sehiorad
    строю будущее
    sehiorad
    строю будущее
    Иркутск
    Это будет интересно, буду отслеживать)
  3. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Дом надо было расположить на довольно тесном, освоенном участке с большими деревьями.
    После долгих прикидок наметили контуры дома.
    Представляю проект дома (первый этаж и главный фасад), чтобы сделать описание строительства более наглядным 1 copy обезл copy.jpg фасад обезл.jpg
    Закопали трубы канализации, завезли песок для подушки под фундамент.
  4. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Фундамент планируется делать плитный монолитный на подушке из песка и гравия.
    Уложен слой песка, идет засыпка гравия
    На готовой подушке из песка и гравия делается стяжка - основание для гидроизоляции.
  5. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    После этого на выравнивающую стяжку укладывается рулонная гидроизоляция.
    Далее устраивается собственно монолитная фундаментная плита.
    Устанавливается двойная арматурная сетка.
    Затем осуществляется бетонирование плиты (толщина плиты 300 мм). Когда бетон набрал достаточную прочность устанавливается первый пояс опалубки.
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Очень интересно, но мало... и редко... Пишите пожалуйста. Очень мне технология интересна, я можно сказать уже определился с ней. Тем действительно мало.
  7. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Первый пояс опалубки Велокс - это опалубка цоколя. На снимке - угол террасы, поэтому без утеплителя. Цоколь самого дома сразу устанавливается с утеплителем, таким образом у нас непрерывный слой утеплителя от фундамента до крыши.
    Участок очень тесный, бетоновоз с трудом проходит к дому.
    Далее бетон перегружается в приемный короб, из которого и будет проведено бетонирование.
    После бетонирования устанавливаем следующие пояса опалубки.
  8. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Утепляем цоколь пенополистиролом, затем делаем армированную стяжку высотой 50 мм - это черный пол 1 этажа дома.
    Другой (но более дорогой) вариант утепления цоколя - засыпка керамзитом.
  9. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Одновременно поднимаем столбы террасы.
    Приехала вторая машина с коробами WSK170.
    Заказчик захотел расширить проем на 1 этаже. Бетон уже был залит, пришлось пилить с бетоном.
    Зато видно, насколько прочно сцепление плиты Велокс и пенополистирола с бетоном.
  10. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Формируем оконный проем.
    На первом плане - собачка заказчика.
    Опалубка стен 1 этажа выставлена.
  11. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Выставили стойки и разложили короба перекрытий 1 этажа
    Вид с крыши старого дома
    Армируем перекрытие. Тригонов с завода не покупали, вязали каркасы из арматуры диам. 13 мм (арматуру ранее закупил для стройки наш заказчик).
    В необходимых местах делаем арматуру ригелей.
    Сверху укладываем арматурную сетку. Перекрытие готово для бетонирования.
  12. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Посмотреть вложение 2742898 Посмотреть вложение 2742897
  13. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Канализационные стояки выведены над перекрытием
    Приехал бетононасос
    Начинаем бетонирование перекрытия, на календаре 7 апреля 2014 года.
  14. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Продолжение бетонирования перекрытия 1 этажа
    Через неделю...
    Это лестничная клетка с большим витражным окном
  15. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Начинаем второй этаж:
    Поставили опалубку колонны.
    Раскладываем опалубку Велокс
    Вот такая получается монолитная терраса
    Дом растет - зацвели цветы в саду
