Исправление ошибок строителей, по пирогу мансарды
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Ark1821, 14.01.15.
  1. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Здравствуйте форумчане. При возведении мансарды строители уложили под металлочерепицу паронепроницаемую пленку. Соответственно после утепления влага будет скапливаться в утеплителе. Пришла в голову мысль вырезать пароизоляцию между стропил. (на фото заштриховано) и вклеить нормальную паропрозрачную изоляцию. Конечно вставку делать с учетом стекания воды с верху вниз, нижний край паропрозрачной изоляции заправляем на пленку, края можно промазать хоть битумным праймером или жидкой резиновой мастикой. Ребята как скажете, есть право на жизнь такому решению вопроса, и если да то может подскажите какой клей лучше использовать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Ark1821, над существующей пароизоляцией (со стороны холода) везде есть вентзазор? Именно ВЕНТ зазор? Имеющий вход и выход (продуваемый) Металлочерепица отделена от пленки вентзазором образованным контробрешеткой? Особенно в ендовах?
  3. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Вентзазор над существующей пароизоляцией (со стороны холода) есть, контробрешотка сделана как положено. Вообще крышу сделали как в проекте, вот только с пароизоляцией намудрили. Если есть желание могу скинуть часть проекта монсарды.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Срезайте пароизоляцию, но оставляйте примерно сантиметров 7 + - вдоль стропил с обоих сторон с тем, чтобы прикрыть новую пленку сверху. Мембрану (паропроницаемую) крепите степлером на стропила так, чтобы эти 7 см сверху прикрывали эту пленку. То есть, когда сверху будет капать на пленку, а для металлочерепицы это норма, то в эти шовчики попадать не будет.
    Лучше бы была мягкая черепица, а нее нет проблемы конденсата.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Хорошая идея. Вот если б ещё кровля была двускатка. А в ендове куда воду с новой плёнки выводить ? Раз между мч и плёнкой есть вентзазор, можно просто уложить утеплитель создав второй вентзазор в 10 см толщиной, не забывая сверлить дырки в ендовных стропилах.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В ендовой должна быть отдельная полоса, цельная.
    Это как вариант. :)
    Ну а так да, сразу надо правильно все устраивать.
  7. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Спасибо за советы будем резать.
