Умягчитель. Подбор оборудования
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Vуacheslav, 14.01.15.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Примерный расчет наш дом по встроенному в клапан водостетчику потребляем около тонны в сутки больше меньше, ресурс системы между регенерациями 12 тонн. на промывку требуется 200л рассола, как тут писали в этой ветке 330гр соли на литр воды на 200 тонн 2 мешка соли, и того в месяц чуть больше двух промывок т. е 4-5 мешков соли а это 2400руб каждый месяц при цене на соль 600руб за мешок...
    скажите в чем я не прав и где ошибся может система настроена не верно? в колба 14-65 в ней 84л смолы...
    слишком дорогое удовольствие пользоваться мягкой водой...
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Иде анализ воды?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    что-то Вы напутали.
    система для дома с ресурсом 12 м3, не будет кушать на регенерацию 200 л рассола.
    у Вас и бака такого нет.
    20 л рассола - это реально. для баллона 1044 например.
    на Ваш 1465 надо 10 кг соли на регенерацию. 40 л рассола. мешок соли в месяц
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    в меню выставляется лишь время регенерации оно у меня 60мин идет после обратной промывки за 60 мин подососа соли, бак становится почти пустым, значит мне нужно уменьшить в меню время подсоса соли?:hello:
    а солевой бак у меня действительно 200л. на фото сужено...
    • Размеры реагентного бака (диаметр/высота), мм: 530х1050
    V = π R2 h = π · 262 · 100 = 67600 π ≈ 212,371л
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Сколько нужно мне литров рассола чтобы регенерировать 84л смолы (катионнообменная) ? может кто нибудь подскажет как эту байду настроить правильно, у нас в городе мало или почти нету спецов в этих системах. пока тут мало кто разбирается...
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Время забора солевого рассола уменьшать нельзя, это минимальное время для восстановления ёмкости смолы.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    60-70 литров.
    https://www.forumhouse.ru/threads/261556/
    Надеюсь сможете разобраться.
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я в инете уже нашел более подробную инстр там все понятно как менять надо снало время 12-01ут итд
    а вот с повышенным расходом рассола не ясно при регенерации всю бочку 200 высасывает за 60 мин
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Вас реально 200 л в баке РАССОЛА?
    ИНФО: 20 л - каждые 10 см уровня бака.
    вытащите соль для чистоты эксперимента.
    сколько см у вас ДОЛИВАЕТ в бак на последнем цикле? если более 40 см - уменьшить время доливки.
    инжектор в клапане маловат может быть, не рассчитан на такой баллон. скорость забора рассола для Вашего 1465 - примерно 3-4 л/мин. то есть 10 см уровня должны убывать за 5-6 минут. если дольше - меняйте инжектор.
    время забора рссола - 15-25 минут. остальное (остаток от 60) - время на промывку фильтра рассолом
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    ДА полная бочка рассола Я ПОДРЕЗАЛ пластиковый штырь поплавка он стал наполняться полностью, наверно придется обратно переделать? поплавок раньше внизу шахты был, испытал уже трудности при запяке соли 3 мешка, рассол стал переливаться...
    у думал при покупке поплавок низу его надо настраивать...
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Поплавок - это максимальный уровень, защита от перелива, но никак не ограничитель заполнения.
    иначе при разном уровне соли вы получите разное количество жидкости.
    поплавок настраивается так, чтобы уровень был не выше точки преелива из бака, обычно - это спец уголок, которым крепится солевая шахта в баке, через него же переилвается в дренаж лишняя жидкость, когда отключается эл. энергия в момент доливки и клапан не может отключить заполнение бака. или если клапан не держит.
    останавливает заполнение - КЛАПАН, время доливки воды в бак. последний цикл регенерации.
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Я не знал что бак не должен до верху заполнятся клапане завод значение было 12 мин. я изменил на 30мин, если клапан уже был правильно настроенным то как учли нужный объем кот он пропустит за 12 мин..? у меня давление в системе до умягчителя 6 атм.
    пойду уменьшу время заполнение бака чтобы заполнялся на 40 см:hello: при след регенерации а это через неделю мин.
    скажите пож а ресурс системы я правильно настроил 12 куб если смолы в колбе 84л можно увеличить ресурс? вода очень жесткая со скважины до умягчителя стоят два фильтра BB20 с полипропиленовым картриджем 10 мкн
  13. knopka71
    knopka71
    knopka71
    Vуacheslav, скажите пожалуйста, а для чего Вы воду умягчать хотите?
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Потому что жесткая до невозможности ведро накипи в бойлере 150 л за полгода итд
  15. knopka71
    knopka71
    knopka71
    Судя по анализу нормальная, не очень жесткая. У нас жесткость выше. Не умягчаем.
