Умягчитель. Подбор оборудования
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Vуacheslav, 14.01.15.
  1. bossok
    bossok
    bossok
    @Nickolay II, даа цены конечно (растут
  2. Aquaneo
    Aquaneo
    Aquaneo
    Рассказово
    Что же вы рунксин то не жалуете ?
    вполне адекватные головы, да и с браком пока тьфу-тьфу только 1 раз сталкивались.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    умягчители капризные. доработка нужна. о чем сказано производителю.
  4. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @Nickolay II, Подскажите, буду делать заказ оборудования видимо из Москвы, а смолу в процессе транспортировке можно морозить или лучше до теплых времен подождать? Специалисты из Москвы говорят что можно, но где то на форуме читал, что категорически нельзя, это так?
    В процессе своих изысканий, правление нашего ЖСК предложило мне заняться вопросом водоподготовки всерьез, то есть в масштабе для жильцов всего поселка (это 300-400 установок).Что скажите, стоит заморочится этой темой ?
    С уважением Вячеслав.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В моей практике смола катионит (Dowex) и анионит (Маратон 11), общим объемом 2200 л, пролежали на Самотлоре под открытым небом с лета до зимы (декабря, осень дожди). мешки пленочные.
    после разморозки, загрузки в фильтры, показали отличные результаты по обезжелезиванию воды.
    в исходной - превышения по железу, марганцу, аммиаку, окисляемости, жесткость 2,0.
    100 м3/сутки.
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Nickolay II, @Vуacheslav, Морозить смолу не есть хорошо. А весна уже очень близко.
    Вячеслав я Вам в личку скину контакты, если интересует оборудование пишите что и сколько, будем общаться по ценам.
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    А у меня вот клапан CLACK течет с первого дня эксплуатации, систему покупал в сборе подключал сам...
    течет при заполнение солевого бака...
    фото выложу позже, может кто знает как решить эту проблему...
    покупал тут https://www.teplogid.ru/prod/umyagchitel-pentair-water-fs-77-14m-vodoschetchik-1495/ они ниче не знают...:(
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Четкое описание: где течет?
  10. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @vadim85, а при заборе рассола? Смотрите соединения трубки с фитингами раскрутите, закрутите заново вытащите солезаборный уголок из клапана и поставьте, где-то негерметичное соединение.
  11. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Позвольте еще спросить. Насколько верно, что любой умягчитель на основе обменной смолы выдает воду непригодную для питья с превышением ПДК по натрию? На какую величину это превышение?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ПДК по натрию 200 мг/л (СанПиН 2_1_4_1074-01).
    надо посчитать.
  13. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Я правильно понял, что данный факт имеет место и действительно вода после умягчителя непригодна для питья?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    надо считать. пока некогда теорию делать. завтра узнаю в лаборатории, могут ли анализ на натрий делать.
  15. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    так и сделал, оказалось что шайбы местами перепутал прижимную белую и разрезанную черную.
    все заработало, при засосе соли звук изменился даже
