Умягчитель. Подбор оборудования
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Vуacheslav, 14.01.15.
  1. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    Просьба посоветовать и подобрать оптимальный состава оборудования для системы водоснабжения из ниже сказанного.
    Исходные данные: Небольшой дом в загородном поселке г. Новосибирска.
    Вода поступает из централизованного водопровода (артезианской скважины 70м.) Анализ воды_1.jpg
    Давление в системе на вводе в дом 4-атм.Летом бывают провалы давления до 2.7атм.Постоянно проживающих 3 -чел. круглогодично. Разбор воды по первому этажу следующий:
    2-раковины +1душевая + бойлер ГВС -200литров (косвенный нагрев).
    По второму этажу: 1Ванна +1раковина+стиралка.Слив канализации в накопительный септик из 2-х Ж/Б секций по 6-куб/м и сброс в дренаж.
    Исходя из анализа воды, вижу что необходима у мягчительная система, но может что то еще. Вода нужна для хоз. нужд и системы отопления. Для питьевой воды будет установка обр. осмос типа «Атолл».Хотелось бы иметь надежное и не сильно дорогое в обслуживании оборудование, как говорится поставил и забыл. По этой причине установки типа Waterboss отпадают. Какой клапан, колонну, засыпку, доп. фильтры и т. д. лучше использовать для автоматизации работы всей системы?
    Заранее большое спасибо. С уважением Вячеслав.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Поставил и забыл - нельзя.
    водоочистка, это как автомобиль, нужно и фильтр вовремя поменять, и бензин (соль, реагент) вовремя залить, и масло (загрузку) поменять...
  3. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @Nickolay II, Полностью согласен, это я так образно выразился. Имелось ввиду смонтировал, отстроил и усе работает, только соль подсыпай, ну а профилактику (загрузку) никто не отменял.
  4. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Хорошая вода!
    Колонна 1252 с катионитом (50 л) и обвязкой фильтрами ВВ20: 20 мкм на входе, 5 мкм - на выходе.
    Установите и будете вспоминать 1 раз в месяц. Возможно и реже.
  5. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @ArsReem, Спасибо за проявленный интерес. А можно поинтересоваться как производится типовой расчет колонны и объем катионита? Сам понимаю что чем больше колонна, тем больше засыпка смолы, а значит будет больше уходить соли на регинирацию и объем слива воды в канализацию, так или я не прав? Может мне подойдет колонна поменьше, например 1054 на (40л)?В городской квартире у нас по счетчикам общий расход не превышает 25м/куб в месяц, ну пускай сдесь будет 30м/куб.
    Если не сложно, укажите достойных внимания производителей клапанов (по расходу),а также катионита. Как все лучше покупать, все по отдельности или комплектно? По фильтрам обвязки все понятно.
  6. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    У вас 8 точек водоразбора.
    Можно и 1054, но если цена разнится несущественно, оптимальнее иметь место "под крепкой". Потому 1252 даст некоторый запас, а дополнительные 10 литров смолы - это еще почти 1,5 м3 умягченной "в ноль" воды (2,5 м3 - на байпасе). При условии, что на регенерацию воды потребуется на 100 литров больше. Что несущественно. Фактор соли - не играет роли в этом случае. Получится, что Вы сократите количество регенераций, значит, смола прослужит дольше.
    Берите в комплекте. Как вариант, Clack. Смола - Dowex, Lewatit. Клапан лучше брать - по расходу и времени.
  7. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @ArsReem, Спасибо за лег без, доходчиво. С колонной, обвязкой, смолой, определились. Модель клапана Сlack WS1CI правильно? Там еще в конце какие то буквы бывают? А что по клапанам Avtotrol logix 255/760 или 255/762 такие можно? вроде бы тоже не Китай? Какой емкости солевой бак нужен, и если не трудно подскажите сколько будет уходить воды и соли на 1 регенерацию. Регенерация должна происходить из расчета 50-литров смолы этого должно хватать на 7.5м/куб умягченной воды, правильно? Это примерно через 7-9дней ,а если такого потребления воды не будет, регенерация будет отложена, так?
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    1. Берите в комплекте, там и клапаны в основном уже настроены. Сложилось так, что работаем с Клаком. Зарекомендовал себя. Смысла переходить на Автотрол не было.
    2. На колонну 1252 - бак 125 литров, соли будет уходить на регенерацию - 6 кг. Загрузите в фидер 2 мешка соли (50 кг) - на пару месяцев хватит за глаза, иногда и того более.
    3. 50 литров смолы с учетом Вашей жесткости и байпасирования хватит на 10-12 м3.
    4. Если расход не будет выбран, система выйдет на регенерацию (раз в 2 недели), чтобы смола не слеживалась.
  9. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @ArsReem, Сейчас стоит задача все закупить правильно, а то доллар то улетает все выше. Вы можете уточнить модель клапана Сlack и тип (артикул) смол поточнее, что бы я мог проконтролировать продавца? Байпасирование это я понимаю для подмеса воды? А если сейчас у меня разбора воды в таком объеме 10-12 м/куб пока нет, я должен принудительно производить регенерацию не менее 2 раза в месяц, что бы смола не слеживалась, так? Или можно на время строительно отделочных работ как то законсервировать систему?
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Vуacheslav,
    1. Берите клапан Clack для умягчения, присоединение 1 дюйм, контроль по объему/времени. На маркировке не останавливайтесь: остальное работа манагеров.
    2. Смола - Dowex, Lewatit или Purolite. Суть одна.
    3. Клапан сам выведет на регенерацию, если даже объем не выбран. Это не принудительная, это и есть регенерация (промывка) по времени.
    4. Законсервировать можно. Там 2 варианта. Освободить систему от воды (продуть автомобильным компрессором), либо перенастроить клапан и оставить на промывку водой (без соли). В общем, решения по консервации имеются.
  11. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @ArsReem, Работа менагеров впарить товар тот что подороже или от чего необходимо избавится. У серии клапанов Clack видел в сети модели от 15 до 90тыс.Именно поэтому я здесь и консультируюсь с профессионалами а не с менагерами.@ArsReem, За ответы большое спасибо.
    Может кто нибудь сможет указать четко, конкретные проверенные модели клапанов Clack (по объему/времени) с артикулами из вышесказанного?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Заказывайте Clack WS RR - очень удобная и гибкая настройка. русский интерфейс
    консервация смолы - на зиму мы проводим Засолку системы. во время регенерации на этапе забора раствора соли, по окончании раствора в солевом баке, закрываем кран на входе в систему, переводим систему в режим сервиса (умягчения) и отключаем блок питания. система стоит с солевым раствором, который служит консервантом. и бактериологическим, и для смолы полезно.
    продувка воздухом - не выход. смолу нельзя сушить.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    90 тыр - это уже двухдюймовые...
    Вам нужен бытовичок с 1" подключения. ценник - от 150-200 баксов.
    в Новосибе может стОить 25 тыр рублей
  14. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @Nickolay II, Спасибо, этого и добивался.
  15. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Реальная цена клапана от 320 до 400$ в Москве, сколько у Вас не могу знать. Да и сейчас зима вероятнее всего доставка идёт ж. д. а смолу нежелательно замораживать.
