Помогите определить провод
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Blin09, 14.01.15.
  1. Blin09
    Blin09
    Blin09
    В доме проводка вся (свет и розетки) сделана одинаковым кабелем. Сейчас на счетчике стоят старые автоматы на 10А. Хочу их заменить. Поэтому нужно узнать на сколько ампер сможет выдержать кабель. Кабель медный имеет толщину (диаметр) 1,65мм. Используя формулу вычислил сечение - 2,14мм2. Во всех таблицах стоит сечение 1,5 а потом 2,5. У меня не стандартный кабель? Думал что выпускают стандартные размеры. Может я что-то не так измерил? Какую нагрузку все-таки выдержит кабель?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Должно быть сечение 2.5 мм2, но производители кабелей "мухлюют". Встречаются кабели и менее 2.0 мм2 при заявленных 2.5 мм2.
  3. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Ок, тогда вопрос можно ли ставить автомат на 16А? При этом нагрузка будет 16A*220B=3520Bт. Но вот чем больше начал вникать, тем больше запутался. Оказывается автомат на 16А может пропускать и 18А:faq:.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В интернетах можно найти таблицы, где 1.5мм2 кабелю разрешается 16А. Но исходя из заниженных сечений и прочего коллективный разум выработал определённую практику:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    Исходя из неё, Ваш кабель рассчитан на 13А (такие автоматы существуют).
    Если это не деревянный дом с прокладкой кабелей абы как, можно рискнуть 16А автоматами типа В (лучше конечно типа Z, но про стоимость умолчу).
  5. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Ну мне и 10А автомата хватало. Есть у меня електро-духовка мощность 2800W (макс.) Но ранее меньше пользовался и то не все режимы. А сейчас при использовании некоторых режимов, в которых думаю и идет макс. мощность, автомат через некоторое время работы выбивает. Вот посмотрев провода, подумал а не поставить ли 16А. Конечно можно для спокойствия провести от счетчика до духовки (там всего-то выйдет до 6м, ну и плюс заделать шов) отдельный кабель уже с запасом, но смысл? Так как в дом к счеткику идет тот же кабель сечения 2,14мм2. Вот если если есть13А то уже проще и спать спокойно можно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну Закон Ома Вам в помощь... А духовки, они простые как лом - температура регулируется не мощностью, а частотой включения всего лишь - по термодатчику. Соответственно, если автомат 10А держит ток даже 11.3А неограниченно долго (а это 2.5кВт), то 2.8кВт (12.7А, 1.3 от номинала) он будет держать 100-500 (не 100500:aga:) секунд.
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129339/view-image/avtomaty-krivaya.jpg
  7. Blin09
    Blin09
    Blin09
    да да, только от режима зависит будет работать только 2 тена или 4. Вот и режим задает мощность. Так что буду искать 13А. Спасибо за помощь.
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    13 А не найдете! Нет в природе, можно только загрубить 10 амперный, есть на некоторых такая возможность. Но кабель не позволит, он будет греться. Лчше поставить более низкую мощность на мк. волновке и большее время работы, тогда можно спокойно вклячать без опасности возгорания.
    ВЫВОД: ставте 10 А автоматы лучше фирм ААВ, Легран. НЕ берите ИЭК.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да ладно! :)
    Пароль для Яндекса - автоматический выключатель 13А.
    Будете сильно удивлены. :aga:
  10. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super:
    Это "экзотический" продукт, и цена соответствует. :)
  12. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    У ИЭК и ЭКФ такой же номинал имеется в линейке. У Сименса еще из экзотики 30, 45 и 60 судя по каталогу есть. Ну а 13 А (и 8 так между прочим) найти можно без проблем у многих производителей (под заказ естественно).
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мне попадался АВ 21,6А из поднебесной. :aga:
    Здесь же вопрос стоял немного иначе. :)
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Alex992, что то программа не показала ваше сообщение,
    не забудьте о том, что расчетные таблицы указывают и нагрев провода при это температуте, но ОНИ НЕУЧИТЫВАЮТ наличиестыков, подключений, не по нормам закладывание провода в маленький кабель/канал, укрывание обоями и т. п... А где запас на одновременное включение лампочки ...
    А разброс отключения по изготовлению?
    Хотите спать спокойно? не насилуйте провод и остальное!
    ДА! Автор не указл на какой ток расчитан счетчик? Может там 5 А счетчик!
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - хотя и АВВ то же китай, но там лучше качество!
    ИЭК и ЭКФ чисто китай с соотв. качеством (пришлось вызвать лаб. для проверки: из 300 шт. автоматов от 5 до 250 А ОДНА ТРЕТЬ не выдерживали параметры!).
    Под заказ можно черта заказать - заказчик платит!
