Течет с чердака
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Serg3232, 14.01.15.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Течет с чердака
    Всем здравстовать! Читал тут много всего про утепление потолка между вторым этажом и чердаком так и не увидел однозначного ответа. Посему имею вопрос.
    Иногда в центре иногда сбоку вознкают небольшие потечки воды с потолка 2-го этажа. Он пока черновой.
    Сама схема потолка такая. Снизу->Вверх: Черновые доски толщиной 2,5см прибитые к балкам (брус 15см) -> На них пленка парогидроизоляции-> На пленке вплотную кней уложен утеплитель рокволь толщиной слоя 10см.-> Над утеплителем крыша из шифера с рубероидной подложкой на расстоянии от утеплителя 70см.
    1й этаж отапливаемый и там обычно +18+20, 2й этаж неотапливаемый и там где-то +12+13 (отопление скоро доделаю и там). В прошлом году протечек не замечал даже в -30. В этом году есть.
    В чем причина может быть? Может малый слой утеплителя, может из-за того что где-то есть какая-нить мелкая щелкая между пластами утеплителя?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так протечка или конденсат?
  3. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Я думаю это конденсат, так как если была б пртечка с крыши то там текло еще б осенью, но осенью было сухо
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если где-то холодным ветром задувает под утеплитель, то будет конденсат на плёнке, причём не точечно. Ищите смотрите, вам на месте виднее, чем нам, экстрасенсам;)
  5. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Т. е. насколько я понял где-то у меня контактирют холодный воздухчердака и теплый из комнат 2го этажа и из-за этого и возникает конденсат. Я правильно понимаю причину?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильно. При условии, что это действительно конденсат.
    Только контакт этот на плёнке.
