РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 150м2, Вода горячая душ, раковина и мойка, Семья четыре человека, место есть. В доме предусмотрели котельную, выделили 9 кВт, газ в недалёком будущем.
Если в будущем магистральный газ, то лучше поставить котел на дизельном топливе, так как его проще всего перевести на газ( просто поменять горелку), либо твердо топливный котел с переходом на газ, электро котел под сомнением так если на дом 9 кВт, то на котел+ бытовые приборы этой мощности мало, лучше оставить эти 9кВт на приборы. 1ый вариант: 950й котел+ теплобменник ГВС( 1душ+раковина на одновременный водоразбор) + коаксиальный дымоход в стену+емкость- это самый простой и экономичный вариант. 2ой 950й+бойлер косвенного нагрева 130 АСV( одновременный водоразбор 3х точек)+ дымоход в стену. 3й твердотопливный котел с возможностью установки горелки+ бойлер косвенного нагрева с эл. тэном(летний режим) АСV 130л+стационарный дымоход выше конька (не должен проходить через жилые помещения и использоваться только котлом-это требования по газу) доплнительно можно поставить электокотел для поддержания температуры либо тепло-аккумулятор(большого смысла нет из-за подключения газа в ближайшее время. так как стоимость его высока, а при переходе на газ смысл его использовать отпадает). + дизельной котельной: компактность, автономность, отсутствие большого дымохода, дешевле переход на газ. "-" стоимость топлива. +твердотопливного:дешевое топливо. "-" строительство стационарного дымохода, в случае с тепло-аккумулятором высокая стоимость всего оборудования, требуется присутствие истопника.
Если в будущем магистральный газ, то лучше поставить котел на дизельном топливе, так как его проще всего перевести на газ( просто поменять горелку) А цена той газовой горелки 30-35 тысяч минимум, что вполне сравнимо с ценой напольного атмосферного котла (про настенники и не говорю) мощностью около 20кВт. Проще новый газовый атмосферник купить, а дизельный как резервный оставить.
Нет, не проще: 1ое газовый атмосферник надо обвязать. 2ое это затраты на дымоход. в итоге: дополнительные затраты на материалы+ работу составят в 2-3 раза больше стоимости горелки как минимум. 3тье наддувные горелки стабильней работают. + обслуживать 2 котла. Проще на случай аварии с газом, держать настроенную дизельную горелку, и если что то поставить, но это при условии что заказчик сам в состоянии сделать либо вызывать наладчика)
1 - Врезать газовый котел в существующую систему особого труда и затрат не требует. Особенно если при монтаже системы заранее предусмотреть такую возможность, коль известно, что в не сильно далекой перспективе будет газ. 2 - По дымоходу с Вашими аргументами согласен, но с оговоркой: если использовать турбо-настенник, то "цена вопроса дымоудаления" скорее всего не превысит 5 тысяч рублей. 3 - Насчет "более стабильной" работы наддувных горелок скорее несогласен, вопрос этот весьма спорный. 4 - если дизельный котел выведен в резерв, зачем его обслуживать? "Минусы" наддувных горелок в сравнении с атмосферными: 1 - Шум при работе 2 - При настройке нужен газоанализатор в комплекте с квалифицированным сервис-инженером. 3 - Лишние 1-2 кВт.ч электроэнергии в день на работу двигателя вентилятора - мелочь, но все же... Едва ли не единственный неоспоримый "плюс" наддувной горелки перед атмосферной в "бытовом" диапазоне мощностей - возможность "запихнуть" больше мощности в один и тот же дымоход.
врезать настенник это платить за работу в любом случае, а также не все настенники работают с антифризом и срок службы у них раза в 4ре меньше чем у чугунного напольного. Наддувная горелка более стабильна в работе при падении давления газа до 7 мбар будет работать, дизельный ну как минимум 1раз год осмотреть проверить, по шуму согласен, но существуют низко шумные горелки, любой газовый котел должен запускать квалифицированый инженер. 1-2 кВт.ч это копеечная стоимость. Дымоход выбирается в зависимости от топки котла, а горелка уже в зависти от типа котла и его мощности, но ни как от дымохода, соглашусь в том что диаметр дымохода у наддувных меньше чем у атмосферных при одной и той же мощности.
Мое, практически, однозначное мнение - это на первом этапе установить недорогой дизельный котел, а при подаче газа устанавливать газовый котел. Котел - это не кастрюля, которую можно греть на плите или на костре. Современные газовые котлы конструктивно ушли далеко вперед от продаваемых на рынке страны дизельных аналогов.
Чугунные напольники по 40-50 лет работают? Тогда вопрос: при каком же далении газа на входе перестают работать атмосферные горелки? Мой утренний мозг не смог переварить Вашу мысль из этого абзаца. То есть котел - первичен, а диаметр дымохода в доме - вторичен? Или же все-таки люди вначале покупают/строят дом, а уже потом обращают внимание на размеры дымохода и начинают подбирать котел, исходя из имеющихся реалий своего дома?
Добавлять настенник газовый, если в системе антифриз. Современные дизельные имеют КПД 92-96%, также есть дизельные конденсационные тоже СТС-950й. Да у чугунных срок службы до 50лет (шведы СТС, немцы Buderus), некоторые настенники (термоблоки могут отключатся при падении давления 15-14 мбар), (напольные атмоферные до 10мбар). Котел и дымоход обе вещи первичные, задачу котел +дымоход надо решать в комплексе, если строится в начале дымоход, то он должен быть с запасом, чтобы многие модели котлов смогли подойти (были случаи когда диметр дымохода был меньше, чем необходимый котел сами сделали, в этом случае выбор ограничен).
И что если антифриз? Это из рекламных листовок? В каком режиме КПД будет 96%? Готов обсудить этот вопрос
Это из технических характеристик котлов. не у всех настенников производитель разрешает заливать антифриз.
1. Используйте соответствующий задаче настенный котел. 2. Технические характеристики? Одним из преимуществ настенных газовых котлов перед многочисленными напольными является возможность работать в широком диапазоне модуляции, что влияет как на срок службы, так и на общий КПД работы котла на отопительную систему с изменяемой нагрузкой. Много Вы знаете чугунных котлов которым сейчас 40 лет? И как Вы относитесь к этой конструкции?
Есть куча моделей настенников, модулируемые горелки которых работают на минимальной мощности при входном давлении газа 5-6мбар.
Отзовитесь, кто пользуется СТС 950 с контуром ГВС, как работают, какой расход. Планирую котельную. В домотехнике предлагают 160 000 рублей. Дом рубленный 8,5*8,5, второй этаж мансарда.
Кое-какие данные имеются тут - https://www.kotly-center.ru/products/cotel/liquid/CTC950RU/spec/ Лично у меня заявленный КПД 94% вызывает ироническую усмешку. Для сравнения посмотрите этот котел с заявленным КПД 94,5% - https://www.viessmann.ru/etc/medialib/internet-ru/pdf_documents/Product_Show/oil-fired_boilers/Oil-fired_boilers.Par.9798.File.File.tmp/pass_vitorond_100_15-33kw.pdf на предмет сравнения внутреннего устройства теплообменников.
