Установлено Хоневел. три датчика один в комнате, второй на улице, третий на трубе. Проблема заключается в том, что котёл перетапливает. Когда уезжаю с дачи, выставляю температуру на котле +5, приезжаю температура в доме +12; +15 градусов, на для установки температуры в доме +22 градуса ставлю +20 на котле и все нормально. После монтажа отопления я утеплял дом. Может нужно регулировать кривую температурной зависимости? Не знаю значение на дисплее в момент регулировки нужно уменьшать или увеличивать? А может что с датчиком комнатным?
Да, датчик комнатный имеет возможность регулировки +- 3градуса когда уезжаю пробовал загонять в минус эффекта большого нет.
Смотрите в первую очередь настройки минимальной и максимальной темп. подающей линии. Если у Вас мин. темп. стоит по заводу 22, сколько не крутите... а меньше 22 она не опустится. Функция корректировки комнатного датчика в автоматике тоже есть... Учтите, если комнатный датчик установлен у окна, входной двери, над радиатором, у потолка, пола или у камина он тоже будет врать.
Здравствуйте. Имею в доме котёл CTC 950. Дом 200 м2 из профилированного бруса с наружным утеплением минплитой. Работает 4 года на дизельном топливе. В скором времени в нашем посёлке планируется подвести газ, уже в данный момент провели магистраль по улице. Вопрос стоит о замене с жидкотопливной на газовую горелку в данном котле (Bentote stg 120). Весьма смущает цена данной горелки! На данный момент стоимость её в районе 70-80 т. р. При этом стоимость нового настенного газового котла (к примеру Buderus logomax U072 или что то аналогичное...) составляет половину стоимости горелки для моего CTC950! Вопрос собственно в рациональности замены горелки в СТС или проще купить новый настенник за 40-50 т. р. В чём преимущество СТС950? Почему его начальная стоимость так высока?
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, кто и за какие деньги возьмется обслужить данный котел в Гатчинском районе Ленинградской области (30 км от Красного села). Спасибо
Прошу прощения, времени прошло совсем немного . Теперь меня интересует ТО котла и сколько это у вас стоит.
@СТСсервис, можно ли у вас узнать о стоимости обслуживания котла CTC (если вы этим занимаетесь). Спасибо)
@mineralka, интересно вы решили проблему с котлом ctc950? Мы тоже в Курортном районе, с таким же котлом. Что-то перестал радoвать расхoд топлива... вот думаем что могло повлиять на увеличение(
@СТСсервис, жаль что нет ваших контактов). наш мастер пока недоступен. а других мы не знаем) мой тел 8 953 сто пятьдесят четыре 0680. У нас есть вопросы по котлу CTC950)
