1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Покритикуйте схему монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Roomata, 14.01.15.
  1. Roomata
    Roomata
    Roomata
    Смоленск
    Есть, сама залитая площадка представляет собой прямоугольник по периметру с квадратной балкой толщиной 25 см, залитый тремя сторонами на стены на 25 см. а посредине площадки просто бетонное покрытие толщиной в 15 см. балка по периметру армирована в два слоя, а площадка в один слой. (отображено на схеме)
  2. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Roomata, обьясните пожалуйста - зачем вам стеночка на "треугольнике" между маршами?(сижу,изучаю теорию- может и мне это нужно?)
  3. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Roomata,
    - про три стороны лестничной площадки (которые лежат на стенах) -это все понятно, а где четвертая сторона (квадратная балка толщиной 25 см.) прямоугольника- на вашем чертеже этой толщины не видно из-за деревянной опалубки. Можно какой нибудь чертежик буквально от руки этой части балки.
  4. Roomata
    Roomata
    Roomata
    Смоленск
    по проекту у меня ванная комната частично под лестницей, ну и для того что бы иметь возможность по месту определится с расстановкой оборудования мне хочется избавится от необходимости класть стену от пола.
  5. Roomata
    Roomata
    Roomata
    Смоленск
    проще говоря: я заливал в опалубку бетон так, что плита была толщиной 25 см, а для уменьшения веса и расхода бетона по центру площадки была расположена дверь толщиной 4 см на брус толщиной 5 см, таким образом получилась балка по периметру. На балке которая будет воспринимать на себя нагрузку от лестничного марша оставил уступ и выпустил пруты арматуры.
  6. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Roomata, спасибо понятно, буду ждать дальнейшего вашего отчета по стройке
  7. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    тоесть в нижней части балки нет арматуры? нарисуйте то что описали, вполне может быть вы неправильно залили площадку и прочность вашей балки под сомнением.
  8. Roomata
    Roomata
    Roomata
    Смоленск
    балка армирована шестнадцатой арматурой в два уровня (квадрат 20х20 см). Армирование в один слой выполнено только по центру будущей площадки, ибо там заливалось просто для удобства работы. рисунок попозже, спасибо за вопрос.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А про мою кто что скажет? Проем ширина 2м * высота 3м * глубина 2,8м. Высота проступи 17см, ширина 30см
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    То, что и другим(!) - забежные сводить в одну точку не надо!
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @НикВас, но если не заводить, то придется делать уже саму лестницу, так ведь?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не придется. Полистайте темы, изменится геометрия ступеней -не больше.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Вит1959, листал, не видел схем, которые можно было бы к моему проему применить. Ткните носом если знаете где искать
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Вит1959, Дело в том, что лестницу я планирую делать сам, поэтому чем проще будет конструкция опалубки- тем лучше. Я понял о том, что рекомендуется не делать острых углов на проступях, однако при таком варианте конструкция усложняется в разы. Помимо этой рекомендации есть еще какие то замечания? "Ломанный" низ в области забежных ступеней нормальный узел или лучше его делать закругленным?
