Опыт утепления каркасного дома эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Bambr112, 14.01.15.
  1. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    Прошлым летом построил каркасный дом 80 кв. м. общ. площади.
    Дом дачный, зимой в нем постоянно не живу.
    Утеплил его экватой полностью методом сухой задувки.
    Пирог утепления внешних стен - блокхаус, обрешетка, изоплат 12 мм., эковата 200мм., крафтбумага, имитация бруса.
    Перекрытия толщиной 250 мм. На крыше есть чердак, чердачное перекрытие также утеплено эковатой 250 мм.
    Дом оборудован естественной вентиляцией.
    Утеплением очень доволен, тепло, никакой пыли, конденсата нет.
    Жесткой пароизоляции нет. Через некоторые пока еще не сделанные розетки и т. п. отверстия в стенах могу судить о состоянии утеплителя и оно меня устраивает. Вата сухая, не промерзает, не оседает.
    Когда делал вынужденное вскрытие одной внутренней перегородки утепленной эковатой обнаружил, что задутая в полость перегородки вата через несколько месяцев обрела такую стабильность положения, что на площади 2,25 кв. м. (площадь снятого листа фанеры с обшивки внутр. перегородки) вата спокойно находилась внутри стоек, не рассыпаясь и не выпадая из межстоечного пространства. Отсюда я делаю вывод, что никакой усадки ваты при нормальной задувке ее в полость не возникнет.
    Потребность в отоплении возникла когда средняя температура окружающего воздуха опустилась до 5-7 градусов.
    Дом постоянно отапливается в диапазоне 15-21 град. электрокотлом 6 кВт. система отопления низкотемпературная (для поддержания заданной температуры теплоноситель не приходилось нагревать выше 58 градусов). Мороз при этом не опускался еще ниже - 17 град.
    Котел оборудован программатором на поддержание определенной температуры в определенные периоды времени.
    По потреблению электроэнергии чисто на отопление не слежу, планирую просто оценить сколько сожгу киловат за зимний период с учетом иных потребителей (приготовление пищи и прочее).
  2. damirtula
    damirtula
    damirtula
    Тула
    А как выглядит пирог утепления полов?
  3. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    • первый этаж - ОСБ, 250 мм. эковата, пароизоляция, фанера ФК 20 мм и 10мм вразбежку, половое покрытие.
    • перекрытие межэтажное - фанера ФК 10мм, 250 мм эковата, крафтбумага, шпунт 36 мм.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По потреблению электроэнергии интересно, хотя бы общее по месяцам.
  5. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    @Bambr112, интересует технология утепления чердачного перекрытия.
    Как Вы закрывали проем между балками и стеной?
  6. kompart
    kompart
    kompart
    Никак не пойму, надо ли крепить пароизоляцию на внутренние перегородки при утеплении эковатой?
    Если да, то должна ли это быть полная пароизоляция (типа плёнки)? Ведь если эковата примет часть пара (как в случае с внешней стеной при использовании крафт-бумаги), то она же её не отдаст на улицу.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @kompart, а как из внутренних перегородок эковата что-то может отдать на улицу? Они же таки внутренние.
    Пароизоляция во внутренних перегородок не нужна. Ввиду своей бессмысленности в них.
  8. Starmax
    Starmax
    Starmax
    У меня обычно это место перекрывается утеплителем. Сразу с запасом переход с уклона кровли по стропилам около 50-70 см нахлест по стене. Гидроизоляция и ветроизоляция тут нужно серьезная, пленка Тайвек подойдет лучше всего. Конечно, в данном случае лучше утепляться не плитным, а рулонным утеплителем, тогда и запас на переход с балок в стены будет приемлемый. С улицы это место зашивается, например, доска или материалы с кровли. В качестве утеплителя бери минвату теплокнауф коттедж, с аквастатиком и не боится влаги. Могут посоветовать пеной задувать эти зазоры, забудь, не делай так. Проверено, очень ненадежно.
  9. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Про нахлест на стену - в первый раз слышу. Т. е. у вас пол метра утеплителя свисает по стене? :faq:
    С внутренней или наружной стороны?
    Фотки покажите.
  10. niskin-268
    niskin-268
    niskin-268
    Всем привет! подскажите пожалуйста! мнения раз сходятся! хочу сделать пирог
    дом каркасник. ПМЖ. 110 кв. м
    1. имитация бруса
    2. маяк
    3. парогидроизоляция
    4. эковата150 мм
    5. парогидроизоляция
    6. маяк
    7. имитация бруса
    или
    1. имитация бруса
    2. маяк
    3. изоплат 20мм
    4. эковата150 мм
    6. маяк
    7. имитация бруса
    я считаю что изоплат лишний, достаточно утепления и ЭКОВАТОЙ!
    за ранее благодарю за консультацию!
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @niskin-268, в первом варианте пункт 3 - неправильный. Должна быть ветро-влаго (гидро) защита. Пар в этом месте должен проходить свободно.
    МДВП (Изоплаат) выполняет функцию влаго-ветрозащиты, плюс доп утепление, плюс он стабилен при задувании эковаты.
    Можно вместо МДВП использовать мембрану, но надо решать проблему надувания ее "пузом" при задувке. Дабы не перекрылся вентзазор.
    В общем, читайте соответствующие темы.
  12. niskin-268
    niskin-268
    niskin-268
    спасибо!
  13. kompart
    kompart
    kompart
    Пришёл к выводу, что сухой способ предполагает как минимум два этапа утепления. В августе задул машинкой вату через отверстия в фибролите. В конце октября образовались небольшие полости в силу усадки ваты. Очевидно, следующим летом придётся к в каждую дырку додувать.
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    От куда такой вывод? почему вата должна осесть?
  15. kompart
    kompart
    kompart
    Эмпирический вывод. За пару месяцев осела на пару сантиметров, притом что задувал профмашинкой весьма старательно
