Очистка воды до технического использования
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Икша13, 14.01.15.
  1. Икша13
    Икша13
    Икша13
    Здравствуйте форумчане!
    Беда настигла. Сделал анализ воды. Нужен совет по очистке. Так как, на сегодня, очень ограничен в денежных средствах, то что делать. Есть ли смысл в использовании дешевых картриджей и заменой раз в неделю. Сейчас стоит АКВАФОР Викинг, замена картриджа раз в три недели.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины (колодца), дебет. 130 м
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQ 3-105
    Характеристики насоса: _ Производительность (max): 4,2 м3/час, Напор (max): 145 м
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100
    Пиковый расход воды (м3/час) ?
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ?
    Число и тип точек водоразбора: 6
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (7)
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение.
  2. Икша13
    Икша13
    Икша13
    Ауууууу! Посмотрело тему 26 человек, а ответа нет!
  3. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Икша13, анализы воды, мягко говоря, противоречат друг другу:
    - то сероводород присутствует, то его нет (водичка с душком?);
    - тот же кульбит с марганцем (осадок какого цвета на дне);
    - рН разнится на единицу...
    Кому верить будем? По хорошему, следует сдать воду на анализ в СЭС. Минимум, выкладывайте сюда фото с водой: как наберете, как отстоится (с замерами по времени). Можно косвенно понять, чей анализ ближе к истине.
    Если у Вас двукратное превышение по сероводороду да к тому же бак/септик, Вам придется решать вопрос с водоотведением (дозирование гипохлорита натрия), на что Вы вряд ли пойдете, либо надеяться на дегазацию (снижение Н2S до ПДК) за счет окисления кислородом - напорная аэрация.
    Примем за факт, наличие в воде высокой мутности, Mn (2,0), H2S (0,006) и Fe (13,0) и pH (6,82):
    1. Система напорной аэрации (типоразмер колонны - 1252)
    2. Обезжелезиватель с сорбентами ОДМ/МС с соотношением 70/30 (1354)
    3. Умягчитель с катионитом (ионообменная смола) на 40 литров (1054)
    4. Фильтр патронного типа ВВ20 на 5 мкм (полипропилен).
    (бытовой осмос не прописывают, так как получение питьевой воды Вами не озвучивалось)
    По уму, необходимо знать Ваше потребление воды (пиковое, суточное), что за септик (какие залповые сбросы воды он выдерживает). Систему можно "сократить" и ее производительность устремить к 0,5 м3/ч, но при условии, что будет установлена накопительная емкость с насосной станцией второго подъема и УФ-лампочкой. Клапаны будете подбирать исходя из бюджетных ограничений: ручные, Китай, либо клаковские и им подобные.
    Сейчас, конечно, Вам следует понять, все же на основании какого анализа осуществлять подбор оборудования и на какую производительность системы ориентироваться. Ждем фото.
    Только в терапевтических целях - во имя самоуспокоения.
  4. Икша13
    Икша13
    Икша13
    Подскажите! А если поставить только автоматический фильтр обезжелезиватель? Вода нужна для хозяйственных нужд! Помыть посуду, да и самому помыться... Как уже писал, с деньгами очень напряжёно.
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    От запаха и растворённого железа в воде Вас один обезжелезиватель не спасет . С деньгами у всех сейчас не айс поэтому лучше вложиться один раз чем переделывать несколько или покупать оборудование частями а потом общий монтаж без переделок. И проще и в итоге дешевле.
  6. Икша13
    Икша13
    Икша13
    Сдал воду на анализ другу в водоканал... вот результаты! что то я не понял, как могут так различаться результаты? Фирмы торгующие оборудованием разводят?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Результат зависит от того, как долго была прокачана скважина перед набором пробы воды для анализа. Надо прокачивать минимум 30-40 минут для получения объективной картины. Поэтому и результаты могут отличаться и это отличие вполне понятно.
  8. Икша13
    Икша13
    Икша13
    Мне не понятно... Не прокачивал, забор воды производился так же, как и в первый раз.
  9. Икша13
    Икша13
    Икша13
    В соседней ветке, арбалет 12, так же приложил результаты анализов. Результат тот же, независимая контора, дает меньшие результаты, чем фирмы, которые. Готовые поставить фильтры.
  10. Икша13
    Икша13
    Икша13
    Вывод один... Фирмы, все, нас обманывают, нае... ют. Сэс или водоканал, чьи результаты предоставлены, правдивые. Стыдно писать на форуме установщикам и продаванам...
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть и такие есть и порядочные, но немного. Вам они видимо не попались.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Альтернатива картриджным - умягчитель с ручным управлением (колонна 10*54). 20 - 30 т. р.
    НО запах никуда не денется а только усилится.
