Нужна помощь - регулировка температуры "теплого пола"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeyV78, 14.01.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Терма либо закрывает клапан либо нет. Если нет - подложите монетку.
  2. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    А что с производительностью насоса? Может завышена для такого объема.
  3. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Исправили. Шаровой кран заменили на вентиль. Термоголовка (так мне кажется) как и на радиаторах, не сразу закрывает. Например выставили на ней 45*, а температура колбы увеличивается: 42*, 43* Термоголовка уже поджимает проток. 44* совсем поджимает, в это время клапан уже вибрирует хотя не закрыт. Потом температура снижается, 45* не достигли.
    Котел подает от 40до 60*С, сервопривода теплого пола в зависимости от прогрева помещений открывают 5 или 3 или 1 секцию теплого пола. "Игра клапана" начинается когда весь теплосъем приходится только на одну секцию. Температура обратки увеличивается, увеличивается и температура подачи в теплый пол и тд. Это прихожая (прохладное помещение) зимой в ней теплый пол почти не выключается.
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Думаю производительность ни при чем: насос котла раздает по радиаторам и через вентиль в смесительный модуль. Сверху в смеситель горячая из котла снизу обратка теплого пола, смешались и микс попадает в циркуляционный насос теплого пола, который поддерживает скорость в зависимости от запитанных ниток теплого пола.
  5. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Ну по ходу Вы не только заменили кран. А еще заузили прилично диаметр для протока теплоносителя по сравнению с тем что было. Думаю на такое действие необходимо резюме спецов.
  6. MasterDa
    MasterDa
    MasterDa
    День добрый.
    Есть у меня вопрос по автоматической регулировке температуры теплого пола.
    Вот у меня есть насосно-смесительный узел, на нём стоит термоголовка с капилярным датчиком, но надо ручками крутить головку для задания нужной температуры подачи. Есть ли головки с сервоприводом, чтобы можно было задать угол поворота? Не два положения, как на отдельных петлях, а там 0-10 В, или больше/меньше +/- 24 В, типа управления дроссельной заслонкой для вентиляции.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сервопривод заменяет термоголовку, то же посадочное, да и термоголову можно подключить к модулю автоматики и в нем командовать как угодно.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно задать температуру, и там ничего не поворачивается)
  9. MasterDa
    MasterDa
    MasterDa
    Это понятно, что должны быть, но "имя, сестра, имя!" Я вижу в продаже только двухпозиционные сервопривода, самое простое, что я вижу - прилепить к головке регулятор заслонки вентиляции, типа такого а автоматику я сам прилетаю, какую надо. Пока управляю старт/стоп насосом циркуляции для пола.
  10. MasterDa
    MasterDa
    MasterDa
    Ну, чтобы подвигать шток, что-то должно повернуться по любому
    И примеры я какие-нибудь прошу, а то только двухпозиционные головки в продаже вижу.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    рекомендую таки заглянуть в термоголовку или в сервопривод.
    там ничего не поворачивается.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ
    ШИМ ? я не силен в автоматике.
    плохая идея, угробите насос. частотный насос ?
    Всю СО можно озвучить ? может по другому можно проблему решить ?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    раньше был вот этот VT. TE3061.0.024
    может взять любой, даже 220 вольтовый.
  14. MasterDa
    MasterDa
    MasterDa
    Насос включаю на 6-8 часов в день непрерывно, остальное время отдыхает, вроде не самый жесткий режим, чем его можно угробить?
    Система: дом газобетон 100 м2, отопление - только теплые полы, НСУ valtec какой-то, насос NOCE 25/1-6, теплоноситель вода 60-70 градусов из промежуточного бака.
  15. MasterDa
    MasterDa
    MasterDa
    Ага, спасибо. Вот, это подходящее, готовое решение. Стоит, правда, подороже, чем колхоз с приводом заслонок городить, но можно попробовать. И 24В мне как раз в тему, я сам АСУшник, всю автоматику в доме на 24В собираю потихоньку.
