Сэкономить 50 т. р. или нет?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mnbvcxzasdf, 14.01.15.
Экономить или нет?
  1. Да
    1 голосов
    50,0%
  2. Нет
    1 голосов
    50,0%
  1. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Здравствуйте. Помогите разобраться с фундаментом. Проблема заключается в глубине траншеи (схему прилагаю). Есть два варианта.
    1. Залить бетоном всю глубину. Это более затратный.
    2. Сделать песчаную подушку 0,5 метра. Выигрыш в деньгах составляет примерно 50 т. р. Но тут меня одолевают смутные сомнения по поводу надёжности такого решения. А именно, как поведёт себя песчаная подушка граничащая боковыми поверхностями с землёй (левая часть схемы).
    Мне видится, что она:
    1. Со временем размоется.
    2. Под весом здания расплющится в стороны, тем самым образуя перекос всей конструкции. Расплющивание я обосновал слабой несущей способностью земли. По моему мнению земля вообще не может быть неподвижным грунтом.
    Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть. Тему конечно же изучал, но поскольку я не инженер могу просто не знать о других вариантах. Желательно, чтоб это было просто в исполнении. А может не заморачиваться с экономией вообще, и залить всю глубину бетоном? Ведь в масштабах стройки 50 т. р. это не великая сумма.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В каком регионе объект, какой УГВ, какой дом сверху? Подушку сделать можно, выстлав дно траншеи геотекстилем, чтобы не размывалась. Но нужно послойно уплотнять (слои по 10-15 см, виброплита)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    @mnbvcxzasdf, От нижних углов левой части фундамента рисуете линии под углом 30 градусов относительно горизонта. /-\
    Вот такое расширение песка должно быть.
  4. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Объект расположен в Самарской обл. УГВ глубоко. Дом блочный. По примерному расчёту давить будет 0,8 кг/кв.см.
  5. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Это понятно, а что делать с моими опасениями на счёт расплющивания?
  6. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Что изменится? Не вижу практического смысла. Но всё равно спасибо.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Расчет фундамента включает расчет на выдавливание грунта из-под подошвы. Если есть сомнения, можно просто включить подушку в расчет, как слой техногенного грунта с заданными характеристиками и проверить.
  8. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Не буду экономить на фундаменте, залью всё бетоном. Если прикинуть "на глазок", должно получиться хорошо.
  9. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Что-то не густо с советами?
