Трещины над окнами в новом доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Peugeot, 14.01.15.
  1. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Народ, помогите советом, как быть и что делать?
    Переехал три месяца назад, недавно стали появляться трещины (паутина) под и над окнами, а так же над входной дверью. На фундаменте трещин не наблюдаю! Первую трещину заметил на несущей стене, она у меня разделяет дом на две половины и там арка, и вот над аркой в углу трещина поднимается вверх. На улице было еще тепло когда её заметил. Расшил, замазал, закрасил, пока не появилась. Вкратце о доме: фундамент лента глубиной 1,1-1,2 м. арматура 12, дальше пошла глина, строители сказали что глубже не надо. Ширина 0,5 м, над землёй еще 0,8м. Заливали вручную с добавлением бута. После заливки отстоялся чуть больше месяца и приступили к коробке из КБ. Делали в блок, сетку кладочную клали 15.JPG 16.JPG 17.JPG фотография 1.JPG фотография 2.JPG фотография 3.JPG фотография 5.JPG через 4 ряда. Дом с мансардой 9х10 перекрытие деревянное. Коробка с крышей стояла около года и в этом году сделали отделку и заехали. Пред холодами залили отмостку, но не сделали утепление никакое, выбрали немного грунт, подсыпали пгс и залили в 1м. шириной. Дом пока не утеплён, живём так, морозы были - 27 в доме тепло. Очень сильно тревожат эти трещины, от чего могли появиться и что делать в таком случае? Фото прилагаю!
  2. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Армапояса нет на самом деле, видел что делают обычно в домах из газобетона. У меня у знакомых 3 дома из КБ и ни у кого нет его и все гуд. Что делать то теперь?
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да и газобетонные делают без армпояса - вот мой сосед рискнул, к примеру.
    А делать лучше всего вот что - "забить" на эти трещины и сделать внутреннюю отделку листовым материалом - гипсокартон, панели МДФ, вагонка на худой конец. Потом сделаете наружную отделку - это гарантирует непродувание через трещины, даже если они увеличатся
    Вот мой сосед как раз стоил дом под отделку первого этажа гипсокартоном, а второго вагонкой - поэтому махнул рукой на армпояса. Я армпояса сделал, но отделывать буду панелями МДФ
    Понимаю и сочувствую, что у вас отделка уже сделана, но увы.
  4. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    В двух комнатах заделал герметиком для швов и закрасил, у меня стены покрашены, пока не появились. Летом планирую утеплить и обшить металлосайдингом под брус. До этого думал короедом отделать, а теперь боюсь что потрескается весь мой фасад! Главное чтоб дальше не пошли, а то страшно как-то с трещинами жить. Насколько критична ситуация, как считаете?
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    ой, не знаю. С вероятностью 99% это обычные мелкие подвижки блоков и групп блоков из-за перепадов температуры - то там, то сям трещинка будет появляться, особенно вокруг проемов.
    Фундамент у вас на вид достойный, и надеюсь, честно армирован - если так, ничего критичного
  6. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Спасибо, немного легче стало.) Думаете после утепления фасада может все прекратиться? Могу фото армирования вечером скинуть. На мой взгляд делали не плохо, сам приезжал каждый день, контролировал. А про отмостку не скажете как её теперь утеплить, если она уже залита? И стоит ли заморачиваться?
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Трещины скорее всего усадочные и опасности не представляют, если не будут увеличиваться.
    Трещина под окном вызвана давлением стен по краям оконного проёма - свободную поверхность как бы выпирает вверх...
    С дверным проёмом пока не совсем понятно - скажите, какая перемычка там лежит и насколько отстоит трещина от края перемычки?
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Дошло...
    причина трещин вверху проёмов так же, что и в середине нижней части проёмов:
    за счёт небольшого изгиба свободной нижней поверхности проёма возникает не только трещина в нижней части проёма, но связанные с ней растягивающие усилия вверху проёма - в середине перемычка, поэтому трещит по краям...
    Так что с большой вероятностью это вызвано усадкой стен и не страшно.
    Наличие армопояса скорее всего намного снизило вероятность появления таких трещин.
  9. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Перемычки уголок 75 либо 90 толщину не помню. Трещина над дверью прямо в углу начинается.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Извиняюсь что влажу в тему У меня внизу окна весной появилась тонкая трещина, меньше полумиллиметра снаружи стены, осенью замазал раствором... с холодами трещина опять проявилась, причем можно сказать пришла к тем же размерам, что было до замазывания... в оттепель думал сфотографировать трещину - а ее почти нет :ogo:
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У вас нормальная лента ниже глубины промерзания - утеплять отмостку особого смысла не имеет, ну разве что чтобы фундамент из-под земли не охлаждался.
    А вот что имеет смысл сделать - утеплить цоколь (внешнюю сторону фундамента от отмостки до облицовки стены) как минимум 50мм пенопласта или минваты. Лучше 100мм
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    А стена эта не с южной стороны дома случайно?
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    с северо-западной.
    те волосяные трещинки, что появились с других сторон, больше не проявляются, а это окно было доделано через 2 года после постройки коробки, сетки внутри есть.
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Меня настораживает тот факт, что эта трещина имеет связь с временем года... Она в каком направлении расширяется? и не появляются ли трещины в других местах проёма при расширении этой трещины?
  15. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    А какой у Вас фундамент?
