Подбор оборудования по анализу на 20 показателей
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем jagish, 14.01.15.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    Доброго всем дня.
    Прошу оказать помощь в профессиональном подборе оборудования по имеющемуся анализу, МО, Щелковский район, поселок Образцово
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины (колодца), дебет: 76м, 3м3/час
    Тип (марка/модель) установленного насоса: требует уточнения
    Характеристики насоса: max подача - 5м3/час
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 30л
    Пиковый расход воды (м3/час) - 1
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)-2
    Число и тип точек водоразбора: 3
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    Особенности водоподготовки - для питьевых целей, горячее водоснабжение
    Единственно, после получения анализа осознал косяк, что не посмотрел список показателей, и не были получены данные по сероводороду, и, теперь, этот момент смущает. Не скажу, что явно выраженный запах, но все же некие опасения есть.
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Если бюджетно:
    1. Колонна 1252 с сорбентом ОДМ (уберете мутность и часть железа);
    2. Колонна 1054 со смолой (на ХВС с подмесом через вентиля, на ГВС и отопление - без);
    3. Осмос под мойку. Для питьевых нужд.
    p. s. необходимо учитывать фактор водоотведения: септик и соль.
  3. jagish
    jagish
    jagish
    1.2. понятно
    3. осмос для чего, если примеси уже будут удалены?
    доп вопросы:
    1) нужно но ли уф?
    2) как быть с опасениями насчет сероводорода?
    3) как можно правильно решить вопрос по водоотведению ввиду септика?
  4. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @jagish,
    1. Осмос нужен, если речь идет о необходимости иметь воду питьевого качества. Система фильтрации обеспечивает водой хозяйственно-бытового назначения.
    2. УФ не помешает, но нужен баканализ, чтобы говорить о его необходимости с уверенностью. Это тот элемент, который привносит только надежность всей системе фильтрации.
    3. Проверьте воду на сероводород. Тут гадать не имеет смысла. Только цифры дадут ответ на то, как Вам быть далее.
    4. При возможности замкнуть дренаж на переливную емкость. Прямой опасности для бактерий соль не несет.
  5. jagish
    jagish
    jagish
    Конструктивно. Спасибо.
    Ясно, что без доп анализа-таки не обойтись.
    В этом случае, допами по отведению морочиться не буду.
  6. jagish
    jagish
    jagish
    Коллеги, созрел к организации водоподготовки.
    Появилось 2 варианта, и прошу дать им оценку.
    1. Предложили очистку озоном от озон-монтаж, плюс в отсутствии расходников, минус неспособно справиться с жесткостью, но она в пределах нормы, на выходе обещают питьевую, насыщенную кислородом воду.
    2. Предложили самодельную систему для обезжелезивания через обычный баллон, принцип до конца не понял. плюс для питьевой воды можно использовать осмос.
  7. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @jagish, вы хотите деньги потратить или очистить воду?
    Только хардкор - только полная гарантия в размере стоимости договора.
  8. jagish
    jagish
    jagish
    Хотелось бы понять чем конкретно плох, например, озон.
    А так же понять на сколько осуществима система аэрации вручную.
    Не претендую на знание спеца в этой теме) есть желание разобраться и осмыслить.
    Разнообразие мнений вгоняет в ступор при принятии решения, а понимая какой должна быть вода не сформировалось.
  9. Abs33
    Abs33
    Abs33
    А что имеется в виду под системой аэрации вручную? Ногой (рукой) качать?
  10. jagish
    jagish
    jagish
    была мысль сделать своими руками, но, однозначно, решил отказаться
  11. jagish
    jagish
    jagish
    Коллеги, еще один спец посоветовал засыпку "экатар в 30" и емкость с солью. уверяет, что я одной колонной сниму вопросы по своим показателям
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Главный вопрос здесь есть ли сероводород? Если есть то нужна аэрация и т. д.
    Если нет то пройдёт установка умягчения воды.
  13. jagish
    jagish
    jagish
    К сожалению этот показатель в анализе отсутствует, есть небольшой запах болота
  14. jagish
    jagish
    jagish
    Появилась идея, похоже на бредовую, но... что скажите?
    Поскольку железа всего 0, 63 а запах небольшой для обезжелезивания поставить эжектор, забирая воздух из помещения, а после него BB и спускник. На бб будет приходить вода окисленная, небольшое количество оседать а затем развоздушиваться на спускнике.
    Или к эжектору подключить компрессор который работает на септик и давать больше воздуха
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эта идея уже нашла воплощение - https://www.forumhouse.ru/threads/67242/page-6#post-12788996
    В посте ссылка на фото и видео.
