Ударно-канатное бурение. Планетарный механизм сброса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Saloha, 09.03.09.
  1. Saloha
    Saloha
    Saloha
    @Geolog1962, Спасибо. Сейчас работаю с промывкой, окончательно перешел на этот способ бурения. Вот заканчиваю очередной станок, второй год пошел на его изготовление:)]
  2. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    @Saloha, Чувствуется рука МАСТЕРА! Агрегат продуман. Не увидел насоса - если не секрет какой используете?
  3. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Насос НШ10 на гидравлику. Пока будет в таком варианте, поработаю, как покажет себя и тогда планирую перевести полностью на гидравлику. Но тогда и дизелек на него.
  4. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Можно ли как-то на ручной барабанной лебедке "изобрести" механизм сброса буровых инструментов с помощью модернизации собачки для отвода ее от храповика. Если это не возможно, то по каким причинам. Может кто-то интересовался такой проблемой. Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос.
  5. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    От ручного бурения решил напрочь отказаться, а захотелось попробовать ударно-канатный способ.
    Для чего пришлось срочно собирать так сказать малую "буровую установку". Барабан лебедки сварил без особых проблем из разного хлама. В качестве редуктора применил инерционный самолетный стартер от АН-2, слегка его модернизировал: оставил планетарный редуктор в покое к нему претензий не было, а вот маховик на 5 кг пришлось вырезать, иначе его инерции хватило бы раздолбать всё оборудование вместе с дачей. И последнее, выбросил мотор стартера на 24 вольта постоянного напряжения за
    ненужностью, а для передачи вращения редуктору при помощи самодельного механизма использовал эл. дрель "Макита" 950 вт. Сначала опробовали оборудование на соседнем участке, за два неполных дня дошли до 9 метров. А на своём участке в 2019 году до 9 метров вручную бурил весь дачный сезон.
    5 апреля начну добуривать свою старую скважину этим методом. К стати скважина простояла год и ничего в ней не изменилось. Зеркало воды на отметке 5.8 метра. Глубина была в прошлом году была около 9 метров, а сейчас 8.3 м. Осталось пробурить еще 1.7 м и буду обсаживать трубами диаметром 132 мм и пробовать прокачивать.
