Как распределить 380в.?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем min4enko, 09.03.09.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    И так, из того, что я понял:
    Трехфазная сеть - это три провода фазы (на каждой фазе синусоида напряжения сдвинута "по фазе" относительно другой фазы на 120градусов) плюс нулевой провод.
    Так вот - 380В там - это так называемеое "линейное" напряжение между фазами. Между же отдельной фазой и нулем - 220В - это "фазное" напряжение. Если взять одну фазу и ноль - получится та самая обыкновенная однофазная сеть, которую все привыкли "видеть" в своих квартирах.
    Собственно вопрос на которые ответ не нашёлся:
    Имеем котёл Галан 3Ф/9кВа, на котле есть клемник на котором обозначены те самые буквы А, В, С и N. C нолём всё понятно... а вот как быть с А, В и С - обязательно ли их соединять друг с другом: А с А, В с В... или это не имеет знаечние?
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Для активной нагрузки фазировка не имеет значения. Просто на фазы (на котле) сажаете три фазы и все. В любой последовательности.
    Если подключается трехфазный двигатель, то при неправильной фазировке двигатель будет крутиться в другую сторону.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Померьте фазное напряжение. Возможно, что одно сильно ниже, другое сильно выше, как это обычно бывает у нас в сельской местности... Как бы котёл не поджечь...
  4. Kirillenko
    Kirillenko
    Kirillenko
    Киев
    стабилизатор на каждую фазу и делов то..
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Стабилизатор?? на электрокотел??
    Деньги лишние?:) мне лучше отдайте:)
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Что-то я больше 190 вольт в розетке не видел для этого и повесили свой кабель, напржение ещё не меряли, но я не думаю, что она будет зашкаливать) А если и будет, так тены только больше греть будут, у них до 20-30% сверх нормы нагрев может быть, без каких либо деформаций)
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Она это кто? Вам тут говорят про перекос фаз. Померяйте напряжение между каждой фазой и нулём. В сельской местности обычно большие перекосы бывают. У меня например перекос в 80 вольт.
    И какой выход Вы предлагаете?
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    никакой, в данной ситуации (самое простое)
    ТЭНы в стабилизированном напряжении не нуждаются.
  9. GDI
    GDI
    GDI
    А вот интересно, что с этими тремя фазами внутри котла делают? Ведь не стоят же там 3 ТЭНа или все же стоят? Надежность повышается конечно, но и цена растет.
  10. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Именно три тена там и стоят, в мощных котлах так и сделано.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Я это знаю. Но подумайте, если перекос большой, а ещё и г-н min4enko подключился, то просадка по слабой фазе станет ещё больше. ИМХО большой перекос может негативно сказаться на работе автоматики котла. В этом случае логично было бы выровнять перекос засчет переключения отдельных потребителей на соответствующие фазы. Обслуживающая организация это делать обязана.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вот именно. Только она и может устранить хронический перекос путем перераспределения нагрузок, увеличением сечения провода, увеличением мощности трансформатора.
    Тут тема уже была про подключение котла к "плохому" напряжению. Совет самый разумный был поставить свой трансформатор 380/380. Но я так не делал, эффект практический не известен.
  13. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Да, стоят именно 3 тена)
    Я даже задумался, почему котёл работает только от 3Ф сети!? Вы уж не смейтесь, но что буде если такой котёл подключить к обычной однофазнйо сети?! Т.е. провод делителем на три, и в каждую фазу на котле... котлу побарабану будет или нет
    Чем трансформатор в данном виде (380-380) отличается от стабилизатора? Сколько стоит такой трансформатор?
    А если поставить на каждую из трёх фаз свой стабилизатор на 220 вольт?! :|:
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Стабилизатор будет повышать пониженное напряжение путем увеличение силы тока по этой фазе. Просадка будет еще больше, это будет как раз заметно на активной большой мощности (ТЭН).
    Трансформатор 380-380 спасает от перекоса (в теории, повторюсь-не делал..)
    в сумме то по вольтажу все остается в норме.
    Например нормальное напряжение все 3 фазы по 220, в сумме 660 (грубо, чисто сумма, вольтажа такого там нет), так вот, если на одной фазе 160 а на второй 200, то на третьей будет 660-160-200=300 (плюс-минус проценты на потери).
    Таким образом "сажая" большим током фазу где например 160, мы тем самым увеличиваем напругу там, где 300.. стабилизаторы не во всем диапазоне работаю, при превышении определенных значений они перестают что-либо стабилизировать.
  15. min4enko
    min4enko
    min4enko
    А что? На всех не может быть, скажем меньшне 200? Если они уже загружены равномерно?!
