1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ремонт газового котла АТАК (Словаки)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ATAKа, 13.01.15.
  1. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Здравствуйте!
    Помогите советом, ситуация такая, в загородном доме стоит мощный котел АТАК (Словаки), 5 лет отработал нормально, никаких претензи и вот в прошлом году зимой начались проблемы -
    стал гаснуть постоянно, вызывали компанию по обслуживанию этих котлов, вроде почистили, поменяли датчики, что-то перевернули в горелке, он доработал зиму и вот этой зимой, при запуске, опять начал гаснуть, вызвали мастеров, котел весь перебирали, прочистили и основные горелки и магнитный клапан и всё-всё, что можно, в итоге, он гаснет по 5 раз в день! На выезды, чистки и ремонты потратили больше, чем стоил новый, результата 0! Мастера сдались, отправили нас к газовщикам, но те мерили давление не 1 раз и всё норм 180-220 мм во. ст., при нужных котлу 130! Уже было, собрались менять котел на другой!
    в Итоге - Сами уже танцуя вокруг котла, почувствовали, что слишком жарко сзади него, отрыли дверцы загородительные (хотя они и с большими прорезями), открыли больше форточку (на сколько можно при -20*) и котел больше ни разу не погас! О ЧУДО!) но в доме животные и доступ при открытых дверцах пугает, да и котел 5 лет отработал при закрытых!
    Можете ли Вы подсказать, что случилось? из того, что я прочитал, 3 варианта -
    1. датчик сзади (который вырубает всё, если...) но он работает и мастера его проверяли.
    2. в атмосферном котле, есть какая-то заслонка внутри (прерыватель тяги), может она там заклинила и неправильно работает.
    3. Дымоход, не чистили ни разу за 10 лет, может он не доет выходить всему нагретому воздуху, но дым идет из него хорошо...
    - Такое ощущение, что горячий воздух выходит в место, где идет атмосферный забор, иначе отчего там так жарко? Но почему он туда выходит?
    Если кто знает, что делать и за что браться, подскажите пожалуйста! Так как поняли, что проблему, кроме нас самих никто не решит...) Спасибо! Максим
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Когда мастера котел чистили-сажа была?
    Проверьте дымоход, чистый ли...
  3. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Сказали, что много пыли было... сажа сверху чуть сыпиться из краев дымохода только...
    Они чистили все гарелки, разбирали котел, ещё им не понравилось, что сужен дымоход, выход из котла и вход в трубу (они поменяли трубу на большую) но не помогло...
    Я думаю про дымоход, его бы надо почистить, но хочу сначала посоветоваться, так как если вызову опять ремонтников котла и скажу им про дымоход, они сразу скажут, что сначала прочистить надо его, а это сейчас зимой сложно, в нем ли точно дело? Котел 5 лет работал и всё было ок! на этом же (параллельные трубы) дымоходе бойлер с горячей водой и камин, все работаю норм и тяга норм!)
  4. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Со Старым Новым Годом!) Спасибо за отклик!
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    потрогайте датчик тяги в момент останова..если он сильно греется то тяги нет..кстати..а приточку случаем не закрыли чем-нибудь?...честно говоря наличие сажи в дымоходе за 5 лет при использовании газового котла?...что то неладно в датском королевстве..:(...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котел к сожалению не может работать без кислорода...видимо раньше у Вас кислород поступал из другого места..может в соседнем помещении вентиляция дула хорошо..может в котельной ..
  7. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Олег, спасибо! котел в подвале дома, как стоял mfr b/)
    кислорода ровно столько же и было, он атмосферный и приточка сзади, под датчиком, ничем не могли закрыть (но читал про заслонку тяги внутри, мож она?), всё остальное и вентиляция тоже не менялась...
    дымоход не чистился почти 11 лет, АТАК у нас стоит только 5 лет, до этого был старый, другой... датчик не оч. горячий, но за котлом жарко... ()
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    марку котла полностью озвучьте пожалуйста
  9. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Завтра могу написать, сейчас в москве, полностью он АТАК (самый мощный из серии, на 50 чего-то там... не электрический! атмосферный, напольный) пока всё что могу, извините...)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ATTACK?...энергонезависимый?..запальник всегда горит?..почему приточка сзади?...у него вроде положено спереди чтоб была?...ну это не суть...дымоход...скорее всего в нем беда..:( район какой?
  11. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Домодедовский район... как мне показывали, приток (там где тягу проверять спичкой, сзади, там же и датчик дыма, или газа, чего он там..?)
    Энергонезависимый и запальник как раз гаснет (т.е., он горит, когда зажигаем, потом, когда горелка основная воду нагрела и погасла, он еще чуть-чуть горит, я ловил, минут 5, потом погас, прекратилась подача газа, потом газовый клапан щелкает и снова можно запускать..), но сейчас при открытых закрывающих декор-дверях и форточке не гаснет он... а двери как раз создают закрытое помещение и сзади котла, где жарко стало... но напомню, он 5 лет так работал и ничего не гасло... 3 бригады и в низ 3 мастера, вроде не глупых, не смогли понять почему гаснет, не нашли причину... пока сам не додумался проверить всё открыть и сидел ждал... больше он не гаснет... но, всё настерж, тоже не вариант...)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что то с дымоходом... Может все-кошака застряла, птица, а может крышу делали-попало что то... Настораживает про папаллельный дымоход из бойлера и камина... В общем надо фото... Кстати а окна раньше были какие-пластик?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    хм...дымоход говорите увеличили?...и ветер сейчас сильный...а попробуйте наоборот...немного перекрыть дымоход..наполовину напрмер...может наоборот-тяга через котел слишком уж сильная и пламя на запальнике просто срывает ветром.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прочти и всё таки вычисли, что у тебя за котёл по серии и по мощности.
  15. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Может и птица в дымоход, но ничего больше не делали, окна в доме деревянные итальянские стеклопакеты, в подвале обычная форточке деревянная... фото позже скину...) Спасибо!
