Газогенератор из современных материалов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем goodboy101, 13.01.15.
  1. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Рассматриваем современные материалы с точки зрения применения в создании самодельного дешевого газогенератора.
  2. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Летом 2014 года сделал газогенератор из пропанового баллона и металлических труб, начал испытания, но из-за ряда причин испытать до конца свой газген не успел, переехал в другой регион, собственно оставил его и не успел подключить к ДВС и обкатать на разных режимах. Но желание продолжить есть, предлагаю обсудить все части газгена в плане его оптимизации...
  3. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Например для очистки газа рассматриваю возможность использовать в качестве фильтров канализационные трубы 110мм по 1 метру с крышкой с одной стороны и муфтой и крышкой с другой, получаем герметичную конструкцию, легкоразборную для обслуживания и заполняем все это мочалками из нержавейки для мытья посуды...
  4. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Для того чтобы трубы не расплавились от высокой температуры отходящего газа сразу после газгена ставим циклон и помещаем его в водяную рубашку потом холодильник и фильтры из канализационных труб. Но вот вопрос из чего сделать дешевый и эффективный холодильник с большой охлаждающей поверхностью?
  5. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Еще тут думал о фильтрах из 110 канализационной трубы, можно во внутрь сварить вкладываемый стакан из тонкой проволоки и на него одеть матерчатый фильтр из любой ткани, опять же наполнять сей фильтр к примеру опилками. Можно реализовать идею в виде кассеты из 2-3 фильтров.
    Также можно наделать побольше заготовок и по мере прохождения ТО газгена просто менять фильтра не парясь. По холодильнику пока мыслей особых нет, думаю...
  6. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Для того чтобы продлить жизнь камеры сгорания можно зафутеровать ее лещадкой из шамотного кирпича. Я в своем газгене из газбаллона выпилил болгаркой под плавным углом два кирпича и между ними внизу поставил часть чугунной решетки (все это стояло на 2-х штырях из арматуры ввареных в стенки баллона), чуть повыше решетки между кирпичами горизонтально была вварена труба 25 мм с отверстиями в которую пылесосом через диммер нагнетал воздух. То-есть зона горения была внизу баллона между шамотных кирпичей над колосниковой решеткой, жаль только что провел несколько розжигов, больше не успел, но газ выделялся довольно стабильно и горел хорошо.
  7. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    По холодильнику пока мыслей особо нет, правда сегодня видел на рынке гофротрубу из нержавейки на метраж, но по цене дороговато...
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Радиатор от грузовика. :hello:
  9. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Ячейки у автомобильного радиатора небольшие и будут заростать смолой и дегтем, а почистить их не представляется возможным, надо что-то недорогое и легко обслуживаемое
  10. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Чугунная батарея отопления. Крайние футорки заменить на БОЛЬШИЕ шаровые краны.
  11. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Чугунная батарея с металлолома как дешевый вариант да, но больше подойдет для стационарного газгена из-за веса и габаритов, а так идея хорошая:super:
  12. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Ну возьмите современную алюминиевую (если ее кислоты из смол не сожрут).
    Кроме того, среди старых батарей были регистры еще (трубы горизонтальные, на них напрессованы стальные ребра).
    А если подходить серьезно, то для начала надо максимально большое количество тепла от горячего синтез-газа РЕКУПЕРИРОВАТЬ, потратив на:
    - нагрев воздуха, идущего в газген;
    - подогрев и подсушивание топливо, заряжаемого в газген;
    - частичный пиролиз высушенного топлива, чтобы смолы из него выходили не в реакционной зоне, а раньше, и максимально сгорали.
    Эти задачи более-менее успешно решили в газогенераторе GEK (allpowerlabs.com).
    И только уже потом надо оставшееся тепло куда-то рассеивать...
  13. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Впечетляет такие бы установочки в частные дома...
  14. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Так в чем проблема? Или купить за 40 тыс баксов, или самому строить.
    У меня второй вариант в планах :)
  15. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Лагунов уже на Оку газогенератор поставил
