1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Котел Beretta и не только, регулировка температуры вручную и от датчиков
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Programmer001, 13.01.15.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    На днях поставили котел Beretta Novella RAI 43. Сейчас пока не включены ни комнатный датчик, ни уличный. Вопросы...
    1) Сейчас 0 градусов на улице. Задал вручную температуру котла для этих 0 градусов - это 40 градусов в котле, чтоб в комнатах было 23 градуса. Но это минимум регулировки. А если на улице будет +10, я не могу поставить 30 градусов в котле и мне надо будет бегать включать и выключать котел вручную что ли?
    2) Может уличный датчик поможет ругулировать, когда температура за бортом 0-20 градусов?
    3) А от комнатного датчика продавцы отговорили. Он, говорят, работает только на замыкание размыкание. Поставил, скажем, я на 23 градуса на датчике. При 24 датчик отключится. Всё будет остывать часа 2-3, скажем до 22 градусов. Остынет и теплый пол. Включится котел, нагреет опять комнату до 24, отключится. А трубы по инерции будут еще нагреют комнату на пару градусов. Вот такую хрень мне описали продавцы. Так ли это?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зря.
    Да. Но тогда не надо было бы
  3. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Моя система сделана железными трубами под естественную циркуляцию. Там куб воды примерно. И, наверное, действительно, будет большая инерция при использовании комнатного датчика. Для зимы, когда включен теплый пол, это не подходит, очевидно. Для весны и осени- может быть. Но не нашел в котле возможность включать-отключать внешний насос при включении-отключении горелки. Скорее будут работать в режиме 1 час грею, 3 часа отдыхаю. Но это лишь мои догадки
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    если нормально сделан, то не остынет
  5. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Расскажите как ваши котлы с датчиками работают. У Беретты график работы от уличного датчика
    заканчивается на 40 градусах котла. Это для моей системы 0 градусов на улице. А как у вас с комнатными датчиками работает всё?
