РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста для начала раскроить тюль Ткани купила, ленты-нитки и тд. Взялась измерять и пытаться кроить - поняла, что одна я не справлюсь. Сначала была задумка - как-то ровно отрезать 3 метровую ткань (косой угол) и пришить ленту. Стянуть и подвесить на крючки (прибить к дощечкам по 2 шт) Теперь думаю, быть может есть более простые решения. Смотрела кучу фотографий но там нет инструкций по раскрою и пошиву(
Совсем я давно в шторы не заглядывала...может помогу чем... 1. Для начала я не увидела у Вас на фото никаких карнизов...обработка верха штор зависит напрямую от их наличия...размеры на чертеже -это как я понимаю по окну?... 2. И расскажите какую Вы купили тюль и какого она размера? ширина, высота, наличие утяжелителя внизу, рисунка...? Какую шторную ленту приобрели? коэффициэнт сборки?...на косые окна не все подойдут... 3. Ну и наконец какой фасончик предполагается? только тюль или еще портьеры? Посмотрела повнимательнее фото...Ваш вариант профильные алюминевые направляющие с креплением в потолок...стоят недорого, имеют в дополнительной комплектации фиксаторы для наклонных частей с крючками, а так же различные цветовые решения...под вагонку я бы беж. простой сделала и по центальным частям закругления профиля на выносе... только после того как у Вас установлены карнизы можно начинать раскрой штор!
Нет, я считаю, вы не правы. Какие выбирать карнизы - зависит напрямую от самой модели штор. А если konfetty еще окончательно не определилась с моделью, смысла торопиться с карнизами нет ни какого.
Практически все то же самое что и с обычным окном. Хочешь - простые металлопластиковые "рельсы", хочешь кованные карнизы, а хочешь просто крючки. А можно вообще, проявить фантазию и поставить интересной формы гнутый карниз. Сами шторы можно делать как на люверсах, так и просто на шторной ленте, можно кулиску сделать (если кованный карниз поставить), можно поставить карниз с "липучкой" и сделать ламбрекен. Окна очень интересные - большое поле для творческой деятельности !
