Чем утеплить дом из кирпича и бруса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Домбрусмонолит, 13.01.15.
Чем лучше утеплить дом из кирпича и бруса
  1. Минвата
  2. Пеноплекс
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    День добрый уважаемые форумчане!
    Исходные данные:
    Дом 9x10
    первый этаж из полнотелого кирпича стена в полтора кирпича
    второй этаж из бруса 150x150
    Дом для ПМЖ
    Центральный регион М. О.
    Вопрос:
    Чем утеплять и какой фасад делать.
    Можно ли весь дом утеплить плитами минваты? Скажем 100мм будет ли этого достаточно? + сверху наружный гипсокартон под штукатурку.
    Второй вариант пеноплекс можно ли его крепить и на кирпич и на дерево? + какая нужна толщина? сверху штукатурка.
    Буду рад любым советам)
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тут уже получше, можно мин. плитой и 100мм. хватит, но про гипсокартон по наружке и штукатурке на брус, даже через мин. плиту, лучше забыть.
    Про этот вариант забудте, как в страшном сне.
  3. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Спасибо) понял.
    Знач минвата ждет меня)
    обрешетку лучше делать из металлических профилей?
    Какие сейчас хорошие фирмы по минвате?
  4. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Почитав форум я так понял хорошая минвата это парок фас4
    Вопрос к знающим можно ли парок фас 4 на кирпич и брус крепить? сверху штукатурка. не отвалится ли на брусе такая конструкция?
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    На кирпич можно, на брус лучше не надо, Парок фас4 - хорош, если хотите сэкономить. то ПСБ-25Ф.
  6. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    А если первый этаж делать под покраску второй под блокхаус? Можно использовать на весь дома минвату?
  7. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Можно сделать на первом этаже утепление пенопластом или минватой под мокрый фасад, второй этаж утеплить минватой и сделать вентилируемый фасад с отделкой блок-хаусом, фальш-брусом, планкеном и т. д.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть еще вариант- базальтовые плиты, деревянная обрешетка, КНАУФ-Аквапанель, декоративка.
    Весь фасад будет одним видом.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Вариант :super: но цена аквапанели:( если цена устраивает, то очень хороший вариант.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Иногда сталкиваюсь с подобными вариантами.
    Не имел опыта работы с аквапанелью.
    Не подскажете ли по аквапанели - как будет себя на швах чувствовать, в т. ч. со временем? Переживаю за эти моменты.
    Можно ли каркасник внутри заполнить пенополистиролом, а снаружи обшить аквапанелью, и без базового слоя делать декоративку? Швы как заделывать?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Заполнять базальтовыми плитами.
    Базовый слой Севенер + сетка, ни чего нового!
    Швы -зазор 5мм, тот же Севенер с полосой сетки.
    Постараюсь видео закачать.
  13. neveryours
    neveryours
    neveryours
    А почему базальтовыми?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плиты базальтовые эластичные, мягкие по сравнению с псб.
    Делается обрешетка горизонтальная с шагом по высоте 600мм брус 50х50
    Туда удобно вставлять плиты. забить все швы и зазоры, без крепления плит, их несет брус 50х50
    Потом Гидро-ветрозащита (мембрана) снизу в верх.
    Далее каркас вертикальный пришивается с шагом 600мм. брус 20х40мм, можно больше-20х50
    На него крепится Аквапанель.
    Образуется воздушная прослойка между Аквапанелью и мембраной 20мм
  15. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Треснет аквапанель на фасаде, к сожалению треснет.
