Проблемы с запахом канализации в многоквартирном доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем IRspb, 13.01.15.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Прошу помощи. Надеюсь, кто-либо знает в чем дело и даст совет.
    Имеем: Многоквартирый дом. 450 квартир. Секция на 15 этажей.
    На 3-м этаже в МОПе по утрам и иногда в другое время пахнет канализацией. Все квартиры заселены. Все живут.
    [Цитирую управдомшу]
    Мы с сантехником уже голову сломали - что это. Всю канализацию проверили, ревизии закрыли, непонятно откуда идет.
    Пахнуть в МОПах не откуда. Ливневку проверили, она идет по МОПам и возможно из нее тянет воздух из канализационного колодца - но всё в порядке, трещин или нарушения герметичности на вид не обнаружили (хотя наш дом таит не мало сюрпризов, может разрыв трубы в перекрытии), туалет на первом этаже тоже проверяли, там все в порядке, гидрозатвор стоит. если бы канализация засорилась (но этого быть не может, потому как регулярно чистится и проверяется лежак), то канализация лилась бы в квартире на пол. но запаха такого тоже бы не было. Местные специалисты в полном тупике, но склоняются к тому, что ливневка где-то повреждена. Тем более по симптомам, запах стоит утром, а это как раз то время, когда канализационный колодец после ночи не промыт еще и начинает пахнуть.
    Буду благодарен за любые советы. Надо помочь женщине.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что только на третьем пахнет?
    Проверить подсоединение унитаза.
    Может неплотность есть?
    И что такое МОП?
    Канал с коммуникациями?
    Значит нет вентиляции трубопровода в т. ч. колодца.
    Если фановый есть и исправлен, а гидрозатворы целы, то надо искать НЕПЛОТНОСТИ/ДЫРЫ/РАЗРЫВЫ в трубопроводе.
    Классический случай!
    Сам устранял разрыв ливнёвки на 10 этаже.
    Две трубы ливнёвого стояка не соединялись (щель 10 см) и оси смещены были.
    Люди так лет десять жили.
  3. IRspb
    IRspb
    IRspb
    МОП - места общего пользования.
    Пахнет и на других этажах и в соседней секции.
    Если в трубе ливневки на этажах и перекрытиях нет подтеков - как там может быть трещина?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда скорее всего ошибка в проектировании/монтаже внутренней канализации.
    Если дом типовой, то надо смотреть чертежи на соответствие ПРОЕКТУ.
    Кстати, что там пресловутым Фановым стояком?
    Выход его выше кровли есть?
    На всех стояках?
    Или они объединены на чердаке, а выход один?
    И основное: Насколько правильно, и по проекту ли объединялись ливнёвка и канализация в колодце.
    Предусмотрена ли вентиляция этого колодца?
    Значит и на лестницах то же пахнет!
    Так надо подняться на кровлю и нюхать ливневые воронки/приёмники :(.
    Может ливнёвка действительно не причём.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если объединялись - то точно не по проекту, так как это строжайше запрещено.
  6. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Спасибо большое. Разбираемся.
    По мере поступления информации - буду писать.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Евгений, это не факт.
    Реалии нашей жизни и уровень развития цивилизации:) допускают отвод атмосферных вод (ливнёвки) непосредственно во внутриквартальную водоотводящую сеть. И даже на поверхность земли :ogo:.
    На законном основании.
    Это так называемая общесплавная система водоотведения.
    Она имеет общую "трубу"/сеть для отведения и бытовых, и производственных, и дождевых стоков.
