1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Двухэтажный дом по финскому проекту Solina 83
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vovik7778, 13.01.15.
  1. vovik7778
    vovik7778
    vovik7778
    Добрый день!
    В прошлом году мы купили участок в деревне, и сейчас, пока решаем вопрос с электроснабжением, озадачились выбором проекта небольшого дома, который в отдаленном будущем, возможно будет использоваться как гостевой дом-баня.
    Просмотрели огромное количество финских, шведских, норвежских проектов и пока остановились на финском проекте "Solina 83"
    Хочу сразу ответить на вопросы из опросника в соседней теме. Участок находится в Тверской области, Конаковский район. Дом планируем из сухого профбруса (массив) 200х200. Участок 20 сот., трапеция с неравными сторонами, основание трапеции граничит с соседом, остальные стороны выходят в поле. Участок крайний в деревне. На участке есть покосившийся забор и два вполне крепких сарая. Дом планируем использовать для сезонного проживания семьи из 5-ти чел. и несколько раз приезжать в холодное время года. Отопление планируется печкой типа булерьян или аналогичной + электро конвекторы.
    Хочется услышать ваше мнение о данном проекте.
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    В доме нужно выставлять капитальные стены под брус, на планировках 1 и 2 этажей.
    Также не вижу смысла в двойной кровле, крыша под крышей, проще сделать все под одной кровлей.
  3. vovik7778
    vovik7778
    vovik7778
    Т. е. на данной планировке не все стены отражены?
    Согласен, в двойной кровле смысла нет, но смотрится очень красиво.
  4. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Я бы сделал так как на Финском проекте, с двойной кровлей, иначе тут уберете, там замените и на выходе получите не совсем то что хотели, у меня финский дом с двойной крышей) не вижу смысла от этого отказываться
  5. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    @vovik7778, И не слушайте тех кто говорит как проще! Делайте так как надо Вам! С соблюдением финских стандартов, тогда дом будет теплым и красивым!
  6. vovik7778
    vovik7778
    vovik7778
    Я вот тоже думаю, что менять ничего не нужно. Красивый у вас дом получился. Почитал вашу тему про строительство, денег у меня столько нет к сожалению, поэтому очень многое придется делать своими силами. Понимаю что будет долгострой, но пока от идеи построить дом по финскому проекту не отказываюсь.
  7. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @vovik7778, это не так страшно как кажется в начале. У нас дом из обычного сырого бруса 150х150 мм, размер дома 7х8в 1,5 этажа. Супруг абсолютно один (я только принеси-подай) ровно за один год поставил дом под крышу. Сам делал мелкозаглубленный ленточный фундамент (залили с миксера), сам стены ставил, сам крышу крыл. Если бы ему не пришла в голову идея расширяться, то сейчас бы уже жили в своем доме. Поэтому главное не отступайте от первоначального плана! Проект ваш нравится и согласна с тем, что не нужно упрощать крышу. В ней вся изюминка! Единственное может подумать над расположением входа в с\у? В варианте сейчас он логичен с точки зрения рационального использования площади с\у. Но вам нужно подумать не будет ли вас смущать выход из с\у прямо к обеденному столу? Всякие казусы могут приключиться =) Удачи вам! =) Слежу за вашей темой!
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Финские строители обычно используют фермы для перекрытия и крыши. Вы будете их же использовать? Иначе, согласна с @ПроектДомов, надо что-то придумывать с несущими стенами.
  9. vovik7778
    vovik7778
    vovik7778
    По поводу двери в с/у, согласен с вами, хочу сделать вход под лестницей на второй этаж.
    Сейчас как раз занимаюсь разработкой конструктива, как сделаю, выложу что получилось.
    Но до стройки еще далеко, участок купили совсем недавно, пока нет электричества и много работы по расчистке
  10. Jonn73
    Jonn73
    Jonn73
    Есть такой вариант переплапнировки. Собираюсь строиться, ведем с женой войну за проекты. Пока остановились на 3 вариантах. Мне нравится прямоугольник и с мансардой, а она влюблена в ваш проект. д-_32_2_дом_с_обложки1.jpg д-_32_2_дом_с_обложки1.jpg д-_32_дом_с_обложки.jpg
  11. Jonn73
    Jonn73
    Jonn73
    Вот еще то, что нравится мне + добавить крытую терассу через выход из гостиной, заменив окно на распашные двери. Это одноэтажник с мансардой и если добавить терассу, то и с двойной крышей.
  12. vovik7778
    vovik7778
    vovik7778
    Перепланировка интересная, только сразу возникает вопрос, на что опереть стену по центру второго этажа, ведь на первом у вас получается практически полностью открытое пространство.
  13. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    Да и без туалета на втором этаже не очень комфортно.
  14. Jonn73
    Jonn73
    Jonn73
    Я не думал, честно говоря. Просто в Питере фирма предлагает такую планировку на сайте и именно этого дома.
  15. Jonn73
    Jonn73
    Jonn73
    Туалет всегда можно соорудить над первым, это не сложно. Ищу в этих проектах слабые стороны. Планируется пока сезонное проживание, в дальнейшем зимой хватит и 1 этажа для комфортного проживания семьи из 2 чел.
