Дом на дереве
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем VVOs76, 13.01.15.
  1. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Продолжаю свой рассказ...на выходных поскреб по сусекам- наскреб доски дюймовки... правда разной ширины... а с учетом качества российских пиломатериалов еще и разной толщины) ну короче - простор для рукоделия... взял я циркулярку с параллельным упором и пошел делать планкен в стиле hand made... потом чуть рубанком и вуаля- фасад готов...
  2. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Надумала все-таки в карантине заняться домиком. проекта нет, это печаль, как попало и получится(.
    у меня яблоня с 2мя стволами, предполагаю поставить 2 доп опоры. Дерево сверлить насквозь реально жалко. не знаю, каково ему такое. Может, обожму резьбой.
    1. вопрос - стойки. найду столбики/брус 100*100. если отработкой или интисептиком и в рубероид, да в землю? на какую глубину заглублять?
  3. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Не губите мужики, не губите!
    Не рубите дерева, не рубите!
    Ради гнездышка грача,
    Не рубите сгоряча!
    Не рубите, говорю, не рубите!
    Тем более и яблоню загубить... Дачу хАчу, панимашь...
  4. denisius07
    denisius07
    denisius07
    В этой теме я уже выкладывал, но может вам пригодится. Яблони -довольно ломкие деревья, с этим надо быть поаккуратнее, во вложенной картинке платформа (не совсем домик) стоит на своих опорах и никак не влияет на нагрузку дерева. Опоры стоят на подкладках из декинга (остатки) ,к земле для стабильности конструкции привязаны с помощью шнековых анкеров. Уже пару лет стоит все норм. Надеюсь подкинул идею насчет опор.
  5. denisius07
    denisius07
    denisius07
  6. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    там уже почти нечего губить, старая. и у меня их 8 штук, по 6м. высотой
  7. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    @denisius07, не совсем поняла, как у Вас стойки в землю вкопаны. чем-то обрабатывали, просто в земплю вкопали?
  8. denisius07
    denisius07
    denisius07
    @Оченьхочудачу, стойки не вкопаны, а просто стоят на подложках из декинга на земле (можно любой подобный не впитывающий воду материал),чтобы соответственно конструкция не шаталась к земле стойки закреплены с помощью шнековых анкеров (у анкеров есть ушки, которые после ввинчивания в землю крепятся к стойкам с помощью крепежа).
  9. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Я решил свой домик опереть на стойки опалубочные... для опалубки перекрытий... с верхним концом понятно, а вот нижний опирать придется в бетонный столбчатый фундамент...делается на раз- два...
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Подниму тему.
    Есть задумка воплотить дом на дереве, вместе с самим секвоистым деревом.
    Перерыл интернет, то что мне представлялось не встретил.
    Пристал к ИИ, он генерил разное, но опять совсем то что нужно, не выдал.
    Вот такой симпатичный вариант получился, но это не совсем то, что в ТЗ из моей головы.
    А именно. Примерно на 25 м2 видится округлый/овальный гараж/сарай/ангар. Армированный бетонный высокий технический этаж. Декорированный снаружи под ствол много векового дерева.
    Сверху же примостить вторым этажом жилой фахверковый этаж, визуально отделенный от низа, но с такой же площадью основания в 25 м2.
    ИИ выдал маленькое дерево в сечении. Там машину и прочее барахло не разместить. upload_2025_01_11_12_51_09_383.jpg Но смотрится прикольно.
    Из инетовских картинок с большим деревом, попадались лишь сказочные деревья многоэтажки в одном высоком объеме дерева, плотно заселенные гномами. С кучей окон, баллончиков и прочей декорированной мишуры.
    Но хочется гармоничный двух объемный вариан:
    Округлый низ и угловатый верх.
    Фантазии пока не хватает на приятный дизайн. Есть свежие мысли?
  11. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    Овальный в горизонтальном или вертикальном сечении?
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Горизонтальном
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    а дерево то есть?
    забить 4 сваи и построить на них вокруг ствола что угодно
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Деревьев нет никакаких.
    Это "500 летний дуб" мечтаю построить заодно. Задекорировав арт бетоном и обсадить разными лианами. Актинидия по периметру была бы в тему.
    У меня внешний вид не складывается, что бы внутри дерева, к примеру, гараж с сараюшкой поместились. :(
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    собрать ствол из жб колец диаметром 1.5м, это дёшево
    внутри колец сделать лифт
    перекрытия из металла сделать или дерева, врезавшись в кольца
