1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем felixcy, 13.01.15.
  1. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Добрый день, есть земля в собственности 20*30 метров, со всеми центральными коммуникациями кроме газа, мало конечно для одноэтажника, но не хочется строить двухэтажный дом совсем.
    1. В доме обязательно должно быть 4е раздельные спальни.
    2. Кухня и гостинная или кухня-гостинная не принципиально.
    3. Как можно больше упростить строительство.
    4. Строить буду скорее всего из арболита. Хотя сейчас ещё смотрю в сторону СИП панелей.
    Нужно определится с возможностью и простотой стройки. Набросал пока два проекта:
    Забыл добавить, первый вариант получился 10*14,6, а второй 10*13,2
  2. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Здравствуйте! Первый вариант будет получше, это мое мнение, чтобы коридор небыл темным, поставьте напротив него в гостиной окно. Если из арболита решите строить, чем перекрывать хотите? (балки, плиты)
  3. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Пол будет либо по грунту, либо по деревянным балкам.
    а потолок 100% дерево, плохо себя чувствую под плитами, свободы хочу:)
    Второй вариант мне нравится одной несущей стеной внутри дома :) а не тремя
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Какой состав семьи?
    Я себе проектирую 2 спальни и поэтому стены вертикально, но на 4 спальни я бы дорабатывал вариант с одной горизонтальной стеной. Если сделать веранду, то тамбур можно не делать и получится большая прихожка (посмотрите у меня в альбоме одноэтажник).
    Какая толщина стен у вас планируется? Чем топить будете?
  5. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Семья: я+жена+дитё+бабушка+бабушка поэтому 4 спальни нужно.
    С одной стеной вроде как ещё дешевле по материалам выходит.
    Толщина стен 30см+штукатурка (скорее всего тёплая) Думаю хватит такой толщены, тем более отопление центральное от котельной.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    При таких раскладах второй вариант по моему получше и подешевле будет.
  7. felixcy
    felixcy
    felixcy
    вот я сейчас тоже к нему склоняюсь. а вообще как он в плане конструктива, там размер пролёта под деревянные балки, пол планирую 250*100 балки или 250*50 как получится, блоки тоже будут 250 в высоту из Иванова, от известной фирмы, хотя это пока что всё планы:)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Никаких проблем с конструктивом там особых нет. Что касается деревянных балок, то тут надо считать все. Если балки 6 м., то опираться они должны с двух сторон хотя бы на 10 см., значит ширина пролета 5,8 м., а у вас вроде как немного больше. Расстояние между балками зависит от нагрузки, но при любых раскладах пролет под 6 м. очень длинный и балки надо обязательно рассчитать. Или как вариант выбрать другой тип фундамента и перекрытия соответственно.
  9. felixcy
    felixcy
    felixcy
    У меня 4,55 пролёт же везде, где 5,8 то? или я чтот не так понимаю в системе пола
    Не подскажете, что лучше будет по звукоизоляции стена из 150мм арболита или каркасная стена 100мм с двух сторон гипсокартон, а внутри какая нить мин вата
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Сорри, не туда посмотрел. Пролет на 4,5 м. вполне нормальный для деревянных балок.
    Для звукоизоляции ударного шума нужна масса. Для звукоизоляции воздушного шума нужна не только масса, но и количество слоев. Арболит по звуку решето, но если его с двух сторон оштукатурить, то звукоизоляция усиливается значительно. Что касается звукоизоляции каркасных перегородок, то врать не буду, т. к. сам не испытывал как сильно они пропускают звук. По картинкам все красиво, а как в реальности надо спрашивать в каркасном разделе или в разделе по звукоизоляции. По звукоизоляции главное помнить: из чего бы ни была сделана стена, при наличии одной маленькой дырки воздушный шум будет проникать с такой силой, как будто и перегородки нет.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да, с одной несущей посредине вдоль длины более рациональная конструкция.
    Но маленькие гардеробные при спальнях не рациональны. Полезно там будет использоваться лишь 40% площади. Лучше в пространстве между смежными спальнями примыкающими к длинным внешним сторонам разместить встроенные шкафы. Половина длины в одну спальню, а другая половина в другую спальню. Этим выгадываются площади двух гардеробных и обеспечивается лучшая шумоизоляция между спальнями.
  12. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @felixcy, Добрый день! Посмотрите готовый вариант проекта z310. Очень похож на Вашу планировку.
  13. felixcy
    felixcy
    felixcy
    с него и рисовал:) Ваш проект только побольше и незнаю как его перекрывать своими силами и без плит, поэтому делал несущую стену.
    Благодарю, посмотрю обязательно такой вариант
  14. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    В адаптированном варианте есть несущие стены (выделены красным)
    Так же наша архитектурная студия может внести изменения по Вашему желанию, в том числе изменить габариты дома.
  15. felixcy
    felixcy
    felixcy
    это мой первый вариант и получается.
    этого нам ненадо:) деньги у нас не лишние
