Мой шахтник. Попытка загнать в минимум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем vlad7kov, 13.01.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На соседнем форуме персонаж Руслан М. Вам на пару с ним тему завести надо. "Нагнетательная способность топки "- это круто. Наивным девочкам очень понравится.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мы рады, что смогли поднять вам настроение...:aga:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Слышь умник, тебе не надоело ходить по разным темам и свою ученость показывать?
    Я же по человечески тебя попросил, не захламляй тему, в чем дело, русский язык не понимаешь?
    Если ты такой знаток и теоретик -теплотехник,может наконец свою тему откроешь да просветишь темные массы ?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ладно не будем отвлекаться Помните я фото котла Херлт после сезона эксплуатации показывал (с одного немецкого форума) так вот тот пользователь кое-что и рассказал о своем котле. особенно по температурам сжигания и дожигания, это надо учитывать если идти по пути камеры сгорания.
    Только честно говоря, я не представляю себе, как оно будет работать на малой скорости потока.
    А это примерно 0.5 м/с ...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы не осталось недопонимания скажу о своем пониманиии насчет нагнетательной способности топки, ИМХО.
    Пиролизный газ, воспламеняясь горит очень быстро, при этом естественно расширяется (в замкнутом пространстве), конечно же он будет расширяться в том направлении где меньше аэродинамическое сопротиление.
    Так и возникает давление со стороны топки в сторону дымовой трубы.
    Открыли дверку, значит бабахнет в дверку, а не открывая дверки идти ему некуда, остается только в газовое окно ...Нужно только учесть что пирогазы выделяются не постоянно, а именно при достижении определенной температуры дровами.
    Поэтому, все что будет в этот момент в топке продукты мех или химнедожега все это будет разносится и выносится топкой по стенкам топливника или по стенкам ТО .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вопрос с нагнетательной способностью топки закрываем, кому интересно теоретические моменты здесь
  7. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Здравствуйте. Интересная мысль. Только в ближайшее время не получится. Дело в том, что кирпичный колосник за прошлый сезон развалился и колосник просто так не сдвинуть в сторону. Тут два варианта - сделать вместо кирпичного колосника металлический с возможностью совать его влево-вправо и ловить зазоры. Но при этом варианте надо будет понаблюдать за горением и со смещенными прозорами и при размещении их друг напротив друг. А второй вариант - нарезать комплект кирпичного колосника и обрезать передний, чтобы он ходил влево-вправо. Теперь такой момент. В длительности горения мы возможно выиграем, но в это же время за счет смещения прозоров ухудшается продувка колосников и скопление золы.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, не следует отказываться от кирпичного колосника, в этом и есть суть Вашего котла.
    А вот расположение колосников друг относительно друга, может быть критично, именно на малой мощности. В моем котле передний колосник перемещается по горизонтали, так, вот разжигаю как обычно, формирую слой, примяв его (горящие угли от дров) кочергой и немного отодвигаю в сторонгу дверки, так чтобы была щель (в том месте где они у Вас встречаются и только потом укладываю основную закладку.
    Какой слой углей получается у Вас по высоте. если прогорит минут 30 и набирается температура 60, без основной закладки ?
    На рис. показаны условно розжиг и момент основной укладки. Синяя линия это верх кислородной зоны, там и нет воздуха, его нужно туда подать, особенно в минимуме. Дверка подачи воздуха, должна быть практически закрыта. Щель 1...1,5 мм.
    Зола и пепел должны просыпаться в зольник под весом вышележащих дров.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, на минимуме горение расстраивается как раз из-за очень большого избытка воздуха, он практически не входит в реакцию со слоем..;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да, это если подача фронтом, но мы же будем подавать не фронтом. У себя это не могу полностью проверить, поэтому и попросил глянуть, что да как.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Неважна какая подача, есть ярко выраженный краевой эффект, энергии с гулькин х...
    а охлаждаемые поверхности все теже, т. е. их слишком много...;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут и кроется основная загадка, как убрать на минимуме поверхности, а в номинале добавить? :|:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть такой момент, но если он прикроется золой и уменьшит по высоте слой перед основной закладкой, температуру можно удержать в очаге. И ни в коем случае не отказываться от кирпичногоо колосника.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очаг оформится в клубок золы, перестанет светить в газовом окне, и ...привет! шмаль летит незамеченной..:aga:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не тут то было, падает зола вниз, если об этом позаботиться. ;)Ему главное сейчас поймать встречное горение, а там разберется...
