Мой шахтник. Попытка загнать в минимум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем vlad7kov, 13.01.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @vlad7kov, @nikolaj 66,
    Добрый вечер, есть у меня просьба к вам, проверьте пожалуйста, одну мою мысль.
    Состоит она в том чтобы сместить на один шаг друг относительно друга, прозоры на наклонных колосниках и рассказать о реакции топки на это изменение. Спасибо.
    То есть прозоры не должны находится на одной оси.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Добрый вечет Stann. Я был-бы рад помочь Вам в Вашем эксперименте, но врят-ли смогу это сделать. Ведь мой шахтник заточен скорей под опилки чем под дрова. И колосники передние у меня не съемные. Они на шарнире вверху. Могу менять только задние. А вот Володе и карты в руки. В его шахтнике получится это сделать. Да и не топлю сейчас я свой опилочник. Моя игрушка сейчас третий котел. Тот, что на видео в начале этой темы. Правда в нем много чего изменилось с тех пор. И он мне нравится все больше. Работает на сорока. И бездымность полная при загрузке. К тому-же дрова под него рубить не надо. Так бревнами и вкатываю. Дожигает правда начиная от пятидесяти. Но ниче.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Доброе уторо Николай, все звонил Вам да как-то не смог дозвониться, поэтому и решил уж написать здесь.
    Понимаю что это сложно в уже готовом котле чего-нибудь да переделывать, но все же попросил, очень важно все тщательно записать, и если есть возможность у Владимира немного подвигать каким нибудь колосником в горизонтальной плоскости было бы очень хорошо.
    Красным прозоры (так должно получиться после смещения)
    На колоснике напротив окна установить пластину из 3-ки (это чуть потом, когда пойдет работа на смещенных колосниках).
    Соблюдать такую последовательность
    Прогреть котел малым количеством топлива, сформировать слой углей внизу V колосника по высоте примерно 1/4 от рабочей, выствить рабочий зазор 1.5 мм и только затем уложить основную закладку.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    И еще просьба к Владимиру, в момент проверки не применяйте пожалуйста никакой электроники, дрова должны быть одного калибра (такие какие будете использовать всегда и не пересыпайте ни опилом, ни опилками.) Кирпичи если есть в районе горения очага (по бокам колосников) -убрать.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот мне просто любопытно, какого результата ждете, и самое главное как его определить. Неужели сразу процентов на 20 скакнет. А, ну если без электроники, то оно конечно.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    На данный момент и для данного констуктива ожидаю следующий результат - увеличение во времени продолжительности горения одной закладки топлива, без захода в тление.
    На простом пользовательском уровне было ...стало.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После таких условий, появились большие сомнения в том, что вы реально что-то там топите.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    у вас есть что по сути сказать:?С чего вдруг опять за старое беретесь, к чему разговор обо мне ?
    Настоятельная просьба, не захламляйте пожалуйста тему .
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Сейчас Володе позвоню.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению я не за свои компьютером, и не смогу позвонить по скайпу.
    Смысл идеи таков, мало подать ВВ над слоем, чуть выше кислородной зоны (верх раскаленных углей),нужно постараться чтобы ВВ был обязательно в противотоке, основному потоку исходящему из слоя.
  11. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Ребята, а я чет не понял...:faq: С утра было несколько сообщений, сейчас подчистили...что за фигня:ogo::close:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я только подъехал, но не помню лишних сообщений.
  13. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Прошу прощения, но я так и не понял как @nikolaj 66, попал в игнор. Утром на работе зашел на форум как гость, а вечером я некоторых сообщений не увидел. Оказалось что это по моей вине. :|:
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мысль промелькнула, может будет полезной. Если булерьян можежет тлеть и после этого газы могут гореть в минимуме, а в шахтнике это не возможно, то виновником этого вполне моежет быть пар, который ухудшает газы до не возможности горения. Может пустить его мимо газового окна?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Так там не столько пар, сколько аэрозоли, вот с ними то и нужно разбираться. Есть еще один момент, это нагнетательная способность топки, даже на минимуме она тоже игорок на этом поле, поэтому если будет мехнедожег, то вся его радость тоже будет на стнеках ТО.
