Мой шахтник. Попытка загнать в минимум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем vlad7kov, 13.01.15.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Коля здравствуй. Почему от опилок отказался? Дешевле ведь чем дровами выходит.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Спасибо, просто стёклышки в глазках заливает на опилках. На нижнем вообще течёт если сырые или самый минимум, на верхнем ещё терпимо. Вот и думал - не обманывают ли нас опилки... в зольнике сухо, конденсата нигде нет, а КД может заливает...
    Ну если между ходами нет влаги, значит всё нормально с этим делом. Хотя, на сырых опилках, я бы про обилие шамота в КД сильно подумал...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @Юриййй,
    Когда руки дойдут до этого конструктива Калвис ?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    И не только это точно. Ремонтировал два пиролизника 5 летней давности. В них нижние рамки верхней дверки были еще под прямым углом. Там скапливался конденсат. Так от кромка этой рамки превратилась с 5 мм. в жестянку. В камере загрузки под обильным наличием кирпичей котлы прогнили строго равномерно, что слева, что справа в одинаковых местах. В камере дожига все чисто. Имхо металл убивает конденсат, который не может быть высушен, не деготь, там все красиво. По этому думаю в загрузочном бункере не должно быть никаких кирпичей, если они контактируют с водяной рубашкой (специально для Глаз поправил).Да и еще момент, гниет метал в верхних углах бункера загрузки. Там тоже все просто, в углах накапливается рыхлый налет типа сажи, который впитывает кондер. В камере дожига того же шахтника, конденсата быть не должно. Частично пары конечно присутствуют. Но не так агресивно как в бункере загрузки. Я на всякий случай, что в пиролизниках, что в шахтниках выбрал путь минимального наличия кирпичей и там где кондер практически отсутствует. Но это пару лет назад.
    Будет опыт первого прогнившего шахтника, поделюсь обязательно. Пока лет 5 стоят первые. Тьфу три раза. Так же много чего зависит от того кто и как эксплуатирует. Но то уже другой вопрос.
    Коля, если не секрет, расскажи что ремонтировал в тех трех котлах. В любых котлах нужно делать крепкую защиту от дурака. Тем более в таких как шахтники и пиролизники. Изюм иной раз вылазит такой, что и не ожидал. :hello:
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Типа так? Не?
    12мм сзади, и по бокам накладки 12мм:flag::)
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Юра. Нет никакого секрета. Там слабое место верх полки. Она и сгнивает за три сезона в хлам. Да ты у Ворфоломея спроси. Он лучше знает. А мы даже не ремонтировали. Там бесполезно. Просто переваривали весь верх котла под свой конструктив. Никто из нас от этого не застрахован. И это самое ужасное, что может быть. Пока не забыл о шахтнике. Делали один тоже. Ремонт. Там хозяин угольком баловался. И за три сезона бока над колосниками превратились в фольгу. Полностью вырезали и восьмерку с двух сторон варили. Вот тебе и уголь в шахтнике.
  7. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Stann, такой котел популярен на "Країна майстрів",чертежи в свободном доступе.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Котел Калвис на восходящем потоке вроде как уже не выпускается, имхо зря. прототип, же выпускают до сих пор.
  9. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Stann, многие уже повторили котел и определились с конструктивом котла. Вас что-то бросает по сторонам...Судя по Вашим постам, иногда выбрасываете полезную инфу, но иногда, простите - флуд. Но как говорится-в споре, решается истина. Но Вы, если разобратся -практик а не теоретик, но со стороны теоретик. Пора уже "сварганить" котел и показать на публику.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Меня никуда не бросает, если Вы заметили я работаю только с одним конструктивом и менять его пока не собираюсь.
    Теперь насчет сварганить котел, а зачем? Глядите на моего ОРЛА :super: https://www.forumhouse.ru/threads/221878/page-2#post-7404076
    На просто так, я могу взять на выбор, любой из готовых котлов который есть в нашем регионе, но не хочу.
    Я ничего никому не доказываю, не убеждаю и не переубеждаю. Я общаюсь и делюсь с людьми информацией, это все, что меня интересует на форуме.
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Stann. А сколько литров воды в вашей системе? Включая котел.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Не замерял, навскидку 180...200л.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь по теме несколько соображений, имхо или флуд, как говорит Ув. Валерон К :)]
    До тех пор, пока не добьетесь на минимуме, необходимого "омывания" потоком ПВ очага горения в нужном месте слоя (ПВ лучше всего подогреть) с определенной скоростью, увы цифр пока сказать на могу, и получив на выходе из слоя, один или несколько устойчивых факелков при длительном горении, заставить шахтник эффективно работать на минимуме 3...5 кВт не получится.
    Это один из основополагающих результатов моих исследоаний и опытов.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юриййй,
    Убрал с камеры загрузки все кирпичи, заменил металлом.
    КД поставил на рамку из уголков.
    Т обратки опустил до 45 град. После года работы делал техническое вскрытие все чисто под дёгтем металл блестит.
    Дверка круглая уклона нет, всё чистое.
    Гонял сырые дрова. по стенкам бункера ручьи лились и шкварчало не хило:)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Хроммм, Сергей, это из области когда лучшее - враг хорошего.
    все дело в утеплении КД,
    например когда я утеплил, столько водяных паров получил, что загубил советский газоанализатор.
    а так летел бы водород себе в атмосферу и лишняя дровина была бы в помощь..;)
