Мой шахтник. Попытка загнать в минимум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем vlad7kov, 13.01.15.
  1. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    В целом котлом я доволен. Дым с трубы белый, дожиг получается нормальный за счет кирпичтого колосника. Низ колосника, если смотрть через зольник, белый. Золу с первой камеры под колосником выгребаю каждый день, получаться где-то пол вадра. А золу под киричным колосником и камерой дожига раз в 3-4 дня, выходит ведро или чуть больше. По длительности. Топил кленком, на ночь плотно укладывал и сверху присыпал опилками (пару ведер) горело 8-9 ч при подачи 50-55С. Днем, когда я на работе жена подбрасывает по 2-3 чурбака каждые часа два. Пробовал опилками, засыпал мешок, горело 6 ч. На опилках конечно красота, но где ж их взять. Третья верхняя дверь для сыпучего топлива и чтобы поставить съемный дополнительный бункер, высота потолка позволит добавить литров 80. Сейчас начал топить берестком по той же методике, он по теплотворности примерно как дуб, но длительсть горения не увеличилась. Он хорошо высушен и когда его закладаю котел разганяется до 60-70С, хотя на РТ выставлено 50С. Наверное часть выгорает за время этого разгона и длительность когения конечно сокращаеться. Потом дальше температура выравниватся на 50С.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Минимальная и максимальная мощность. Минимум интересует при устойчивом горении факела, а не тлении.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @vlad7kov, фиг его знает, есть ли польза такой конструкции колосника на минимуме используя дрова. Факел дробится. Там горит, там не горит. Может лучше его загнать в какую то общую небольшую дырочку. Может в газокне, может немного выше. Я вот такое пробую.
  4. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    До таких тонкостей еще не добрался. Может подскажите как это определить? А вообще по расчетам котел 25 кВт.
  5. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Тоже нормальный вариант. Я и забыл про пережим, надо попробовать.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно попробовать вход в камеру с одной стороны, а выход с другой. И плюс одноходовой теплообменник с двумя поперечными ходами и дымовая труба несимметричная.
  7. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Что значит дымовая труба несимметричная?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я понял о чем Вы. Мне нужна простота и надежность. Это превыше всего. А эти варианты всегда мониторю.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так это очень простой вариант. Проще некуда.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дайте свои котлы эксплуатировать обычным людям. Для которых это не фетиш. От много интересных ньюансов потом выплывает. :hello:
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super::super::super:
  12. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Сделал некоторую модернизацию. Выкинул кирпичи с камеры дожига, под колосником сделал футеровку и частично заглушил первый металлический колосник. Явных изменений пока не вижу. Потеплело у нас и при тех же 50С на подачи котел тлеет и прет деготь. И еще за месяц непрерывной работы лопнуло три кирпича на колоснике, но дежатся в обойме нормально, не развалились.
  13. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Кроме футеровки под колосником поставил три кирпичные пластины. Из первых наблюдений, дымогазы немного поднялись и на минимуме огонь проходит только через два средних канал. Я думаю такой вариант футеровки можно применять в одноходовом шахтнике когда сверху нет доступа впихнуть кирпичи, этого будет достаточно для качественного дожига.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Не моя тема, но думаю Володя меня простит.
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Такой себе пиролизно-шахтный котелок получился.
