Мой шахтник. Попытка загнать в минимум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем vlad7kov, 13.01.15.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    можно узнать схему гробика? по видео не понял.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Схема гробика очень похожая на схему булерьяна. Тот-же принцип. Только вода по всему периметру котла. И полка с водой тоже.
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вот это и хотелось бы уточнить полка с водой есть и у КСТ и ЯИК и у КЧМ, и еще у каких-то котлов (из самодельных котлов у Даурена как у яика две полки с противоходом) только разные. у кст и у яик две полки горизонтального теплообменника и здесь на форуме пишут- на дровах- много тепла в трубу, без турболизаторов. у Вас по габаритам вроде бы две полки не влезут. а с одной. мне придется пробовать сварить котел на дрова вот и думаю какую схему пробовать. можно схему Вашего гробика? и как с температурой уходящих газов? на видео у Вас шахтник с опилками здесь пишете что плохо. почему?
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    У КСТ и подобных ему котлах, другой принцип работы. У них верхнее горение через колосник. Поэтому и расход побольше намного. А у гробика, там встречное горение. Воздух не пронзает всю закладку. И горение происходит слоями в глубь топки. На разгоне греет систему. Дымогазы около пятисот градусов. Потом, когда регулятор тяги прикроет заслонку, он переходит в тлеющий режим. Тогда дымогазы меньше ста. Его схему я как-бы не могу вам дать. Потому что эти котлы делает Ворфоломей. Обратитесь к нему за схемой. А насчет шахтника как-бы нормально все. Не жалуюсь на него. Расход максимум три мешка дубовых опилок в сутки. В морозы. Не чищу его вообще. Забил на это давно. Для опилок все очень хорошо.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    уже страшно. кирпичную трубу не хочу.
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ничего тут страшного нет. Можно смело ставить и в кирпичную. Асбестовые трубы стоят годами без последствий. Тем более высокие дымогазы непродолжительные.
  7. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вы думаете в КЧМах дымогазы меньше?
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вот поэтому их и ругают. тепло в трубу особенно на дровах. асбестовые трубы вроде бы до 300 градусов. в железных банных печках у нас сначала ставили не зная асбестовые трубы. они лопались. взрывались и были пожары. сам всю жизнь с асбестовой трубой - денег нет на черное железо или сэндвич из нержи.
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Горобик работает непродолжительное время на высоких дымогазах. Потом они колеблются в районе ста градусов и ниже. На высоких это только при разгоне. Если топите постоянно, то их там нет и в помине. А КЧМы, у тех постоянно дымогазы шкалят. Совсем разные котлы. И принцип работы совсем разный.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я видел как асбестовая труба после дождя стреляла и и отбрасывала в стороны куски асбеста. :)
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я ху...ю дорога редакция -это совет проФФесионала?
    Второй совет будет -это насыпать пороху в котел?
  12. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    И я видел.
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вы уважаемая редакция можете ху...ть сколько влезет. А читать советы проФФессионала нужно внимательно.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вот народ таких проФФесионалов как вы начитается -а потом на луну улетает .
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А вы процитируйте мое выражение как я советую асбестовую трубу ставить.
