Мой шахтник. Попытка загнать в минимум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем vlad7kov, 13.01.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @nikolaj 66, @vlad7kov,
    Приветствую, после того как заставите котел работать в новом режиме, попробуйте в газовом окне такую вставку из шамота (оранжевые стрелки) .Сорри, размеров дать не могу подбирать придется по месту.
    P. S. Порожек то оказывается нужен...но вверху окна.
  2. romans82
    romans82
    romans82
    Боровичи
    Я сейчас гоняю опилочный котел, хочу тоже что-то сделать на дровах. Посмотрю как будет работать шахтник у знакомого.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Х
    реново он будет работать. Хотя каждому свое. Хоть не в доме поставил?
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А что за опилочник у вас?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Почти точно такой котел уже рассматривали, жаль не могу дать ссылку или вывесить рисунок, в нем вверх идет пластинчатсая шамотная решетка.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Жаль конечно, что информация утерялась. Смысл того что я предлагаю, прижать "стекающие" летучие к наклонному кирпичному колоснику, а там воздух...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, вся проблема работы шахтника на малых мощностях, это отсутствие условий для смесе образования в топке.,Наличие потока (потоков) в слое усугубляет положение, так как скорости реакций падают и поток (потоки) выносят промежуточный комплекс (аэрозоли) а порой и сами летучие без формирования топливо воздушной смеси в топке.
    И тоннель может сработать, а может и нет. Остается одно -турбуленция.
  8. romans82
    romans82
    romans82
    Боровичи
    Поставлен в отдельном помещении, может и не чего будет, посмотрим.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Заплечики тоже нужны ... ;).Удачи.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а че за котел?) я думал мой)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это один немец дорабатывал свой котел ЕТА 15BK .
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а казалось бы: ЕТА ... и все равно надо дорабатывать ...
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вернее не "надо" а есть что дорабатывать)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    У Владимира необычный котел, и ИМХО, он еще не выжал из него все что можно выжать, да хотя бы в плане той же минималки, может мои предложения в чем-то да и помогут ему. Сам же похоже начинал...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    После нахождения устойчивой точки горения (думаю лучше по факелу. он должен как бы входить в тот тоннель) можно будет поработать еще с воздухом, например как в этом котле.
