Мой шахтник. Попытка загнать в минимум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем vlad7kov, 13.01.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    так кто кого прикрывает? :ogo::)
  2. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Я обычно сразу закладываю полный котел и поджигаю. На высоту слоя как-то и не обращал внимания никогда. Одно понял, что работать шахтник на минимуме нормально не может.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Без добавочных мероприятий не может.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот высота слоя и его остальные размеры и определяют параметры тепловыделения.
    Перед основной закладкой прогреваем котел и СО, тепла нужно побольше, а затем оно не нужно в таких количествах, значит слой нужно уменьшать перед основной закладкой.
    Котел должен быть теплый, РТ должен дверку почти закрыть.
    Сколько не пытался, автоматически получить хотя бы приблизительно нужный слой, не буду обманывать, не получалось это у меня, если сразу делал всю закладку .
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мне вот интересно, почему самая "свежая" модель европейского шахтника, поменяло местами порог и окно ..?:um:
    может все же не в пороге дело? его например в пиролизниках и вовсе нет ..;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Зола по краям прячет очаг от стенок. Получить там золу автоматом у меня тоже не очень получалось...:)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну это легко устроить прозорами колосника..;)
    а ведь основные проблемы шахника, это геометрическое разнесесение углей (жара) и выхода шмали, до которой воздух практически не доходит..:um:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Можно конечно, но кочергой и проще и надежней, точно знаешь что стенки изолированы.
    разнесение углей ...кто бы говорил ;),а наклонные колосники? ;) Обратку нужно держать чуть повыше, не зажимать уже во всем...Ну и неплохо бы часть выхлопа вернуть в слой, но это уже совсем другая опера...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО дело в пути...он нужен, даже на малой мощности, не говоря об нормальной.
  10. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Вариант конечно. Мелочевка интенсивно прогорит, прогреет котел и СО и конденсата не будет, или если и будет то самая малость.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    100500:super:.У меня на все это уходит где-то полчаса, мелочь запалил, пока пилю там что-то или колю, котел прогрет а далее уже по схеме. Ну чтобы наверняка, к тем углям еще пару совков каменного можно подкинуть, это когда я чисто на торфяных брикетах топлю применяю. Вообще не знаю, что такое конденсат. Вернее знаю, но пока котел не наберет свои 58С никакого тепла у него не отбираю.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    немного уточню...основное условие он должен быть горячим :)
    чего нет на малой моще...крупнокусковое топливо светит во все щели и теряет драгоценнейшее ..
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Пробуйте, если понравиться, расскажите, извиняюсь, вынужден идти.
  14. romans82
    romans82
    romans82
    Боровичи
    Сколько по времени сейчас горит одна закладка дров в вашем котле?
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Знаете Роман. Точно сказать не могу. Ведь поставлен он был в конце прошлой зимы. В самом начале он был без кирпича и вторички. Потом долго подбирались зазоры колосника. В общем прошлый сезон была доводка. А в этом сезоне он в основном силел на сорока градусах. Иногда на пятидесяти. Так-что сами понимаете. Расход не очень велик. А сейчас два дня тепло. Вчера вообще не топил. А сегодня гробик зажег для разнообразия. Вот похолодает, тогда и посмотрим.
