Мой шахтник. Попытка загнать в минимум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем vlad7kov, 13.01.15.
  1. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Доброго времени суток всем котлостроителям. Сделал себе такой шахтник. Три хода, 25 кВт, объем бункер 110 л. Отапливает дом 85 кв. м. стоит в отдельном помещении. Дымоход 7,3 м 180 мм утеплен. Колосник V-образный дает где-то 12 кВт. Газы пускаю через керамическую часть колосника вниз. Так как мощности многовато для меня то использую только один ход теплообменник. Топлю кленом. Хоть топливо и не очень, но все же получаеться растянуть время горения на 7-8 ч. А если сверху добавлю полмешка опилок то вытягивает до 9 ч. Деготь немного есть, но когда дрова с опилками то дегтя нет. Понимаю конечно, что шахтник нормально работает когда он в номинальном режиме, но все таки хочется помучить его в минимальных режимах. Может кто подскажет чего.
  2. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Еще фото
  3. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Из чего сделаны колосники?
  4. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Передняя часть с арматуры, а задняя с кирпича, порезанного на пластины.
  5. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @vlad7kov, камера дожига футерована? или колосников хватает для полноценного зжигания?
  6. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    В камере дожига 5 пластин с кирпича стоят вертикально. Получаются как бы каналы.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Интересная конструкция. Только для старта хотя бы факел увидеть и хоть какие-то цифры по мощности.
    Чтоб предметно советовать.
  8. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Очень похож на этот https://www.forumhouse.ru/threads/270235/
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Первым делом для минимума попробуйте изолировать дно. В том месте куда факел ныряет под колосник. Хотя слой пепла тоже отличный изолятор, но все же.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А смысл? Думаю что для минимума этот вариант не лучший. И пластины крепления отводят тепло.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @vlad7kov, не так часто чистить теплообменник. Будет некий плюс. А там уже сами. Ибо у всех оно как то по своему. Ну и слой должен быть надежный. И всякие там теплонапряжения. Я вот поклонник порога. И то наложал в этом году. :hello:
  12. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Типа канальный дожиг. Пластины там небольшие, особой погоды они не сделают.
    Ну да, по теплообменнику было такое змечено. После такого колосника наверное уже не перейду к порогу, не то оно. Все таки в ломанном колоснике ядро более зажатое и слой этим можно сделать минимальный надежный. На прямом такой минимум на получится держать.
  13. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
  14. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Какие именно цифры по мощности интересуют?
    И это есть в планах. На выходный займусь. Надо провести ревизию котла и кое-какие изменения. Да и почистить, а то как запустил его 14 декабря так и по этот день работает без остановки. Еще наверное выкину кирпич с камеры дожига. Посмотрим что будет, должно хватить для дожига и кирпичного колосника и кирпича под колосником.
  15. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @vlad7kov, вкратце расскажите о котле, устраивает его работа за исключением большой мощности? Интересует чистота выхлопа и длительность горения. И как часто выгребаете золу из под колосников в камере дожига?
