Отключение счетчика Матрица от поселковой АСКУЭ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем AlexL200, 13.01.15.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день.
    Ситуация следующая: в поселке реализована АСКУЭ, посредством которой через счетчики Матрица NP73L.1-1-2 осуществляется управление энергопотреблением жителей - учет, отключение, ограничение потребляемой мощности. В данный момент нахожусь на стадии подписания прямого договора с Мосэнергосбытом и после его подписания не хочется быть зависимым от действий оператора АСКУЭ...
    Счетчик находится в моей собственности, граница эксплуатационной ответственности проходит между трехполюсным вводным автоматом 25А и счетчиком. Можно ли ограничиться перепрограммированием счетчика (и как, если можно?) или для независимости от АСКУЭ необходима его замена?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Ну они же по беспределу не станут отключать)
    Граница скорее всего на присоединении вашего провода к ВЛ. И автомат ваш.
    А это зависит, по какому каналу связи Матрица передает данные. Проводные, беспроводные.
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Это бабушка надвое сказала, взаимоотношения не простые...
    Как понимаю, не имеет большого значения, главное, что счетчик мой и имею право его перепрограммировать/менять (естественно, согласуя с энергосбытовой компанией либо с её привлечением)
    Согласно информации на сайте производителя: "Счетчик собирает информацию и передает ее в Центр с использованием встроенного PLC-модема.", т. е. передает по проводам электросети, но на мой дилетантский взгляд канал не имеет значения, ключевой момент будет ли счетчик передавать в этот канал данные и принимать команды АСКУЭ, соответственно вопрос: технически можно ли его перепрограммировать, чтобы не передавал, и если можно, то как.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Скорее всего да, но на всякий случай, у вас есть чеки на покупку счетчика, или акт приемки-передачи счетчика? А то может он входит в состав АСКУЭ, а АСКУЭ принадлежит Энергосбыту. Т. е. Энергосбыт все делал за свой счет.
    Можно перепрограммировать многое, но конкретно за "передачу данных" Матрицы вам не могу сказать, не сталкивался. Но проще и дешевле всего-это заменить вам Матрицу, например, на обычный многотарифный Меркурий, Энергомеру, Неву в пределах 2000-2500 руб. Т. к. вызвать спеца для перепрограммирования будет недешево, при условии что вы сами сможете заменить счетчик.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Счетчик программируется в т. ч. и через оптопорт, после заключение договора с энергосбытом требуйте у СНТ пароли к своему счетчику.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Только стоит оптическая головка к счетчику 10.000 р.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У энергосбыта она должна быть.
    Если нет - тогда самое простое будет купить трехфазный Меркурий.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Должна, но @AlexL200, как раз хочет "уйти" из АСКУЭ, поэтому вряд ли Энергосбыт будет сам перепрограммировать, нужно будет искать кого-то на стороне. Ну и верно вы заметили, необходимы будут пароли.
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Yushkin, Dan141180, спасибо за интерес к моей теме!
    Dan141180, АСКУЭ принадлежит ДНТ, уйти хочу от влияния ДНТ, на прямой договор с Энергосбытом. Готов отдать Энергосбыту вменяемую сумму за перепрограммирование счетчика, т. к. при замене фактически потеряю 9000 руб, которые заплатил за Матрицу, и еще потрачу на другой трехфазный трехтарифный счетчик...
    А специалиста Энергосбыта при замене счетчика все равно придется вызывать, как минимум для пломбирования и снятия начальных показаний.
    Резюмируя, если правильно понял, технически отключить от АСКУЭ можно, имея пароли (нужно получить у ДНТ) и технические средства перепрограммирования (должны быть у Энергосбыта).
    Пароли технически никак нельзя сбросить, если откажутся их выдавать?
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если сохранился паспорт и чек на счетчик - обратитесь к производителю, они вскроют счетчик и перепрограммируют его (скинут пароль)
    http://www.matritca.ru/podderzhka/sluzhba-remonta
  11. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    А если мне удастся получить пароль, можно его сменить при перепрограммировании без вскрытия и обращения к производителю?
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    А у вас и должен быть прямой договор. Договор энергоснабжения (покупка и транспорт электроэнергии).
    Да вполне. Часто пароли не меняют, так и оставляют заводские, а он в паспорте на счетчик должен быть указан. Или пароль=заводскому номеру счетчику, или номер дома (квартиры).
    @AlexL200, Лучше всего, позвоните производителю счетчиков Матрица, в тех. поддержку например, они вам точнее всех скажут, что можно сделать с их счетчиками. Я так понимаю, для вас главное, чтобы удаленно вас не отключили, вот и проясните этот вопрос и нам заодно здесь отпишите)
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    - Полностью с вами солидарен, должен!) И в ближайшем будущем, надеюсь, будет.
    Так и поступлю, если на форуме люди, знающие данные счетчики, не проконсультируют.
  14. Kostya_J
    Kostya_J
    Kostya_J
    Москва, Московская область
    Чем в итоге дело кончилось? Дозвонились в техподдержку?
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Да, общался. Схемотехника счётчика не позволяет отключиться от АСКУЭ, команды от системы для него в приоритете даже после программирования с помощью оптической головки, так что для решения моей задачи только замена, увы.
