Фундаментные балки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Innoc, 13.01.15.
  1. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Фундаментные балки
    Здравствуйте форумчане.
    Ищу ответы на свои вопросы, может быть кого-то так же заинтересует.
    Увидел по ТВ "Усадьба" в Англии строился дом. Вместо плит перекрытий использовались Ж/Б балки "Т-образного" сечения.
    Приблизительный размер 200х200хL. Применялись они следующим образом: балки укладывались "концами" на фундамент полкой вниз (перевернутая буква Т) с интервалом. В интервал между балками (на полки) укладывался шлакоблок. Пол получается ровный, менее тяжелый чем плиты, навеное дешевле чем плиты. Вопрос: такая технология в России используется? Если да, то где можно подробно про это узнать?
    Буду рад воспользоваться любой информацией по этому поводу. Благодарю.
  2. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
  3. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Благодарю за ответ.
    Получается не совсем выгодно, но вполне удобный вариант. На сайте приведена цена: расчетная стоимость 1 м2 сборного перекрытия YTONG (балки + Т-блоки) 2340 рублей. Для покрытия периметра 108 м2 получается 250 т. рублей (без доставки). Если закрывать плитами перекрытия, то получается 170-180 т. рублей с доставкой + кран.
  4. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Здесь как посмотреть? Если вы строите из ГБ вам потребуется ещё и армопояс -а это + расход как на арматуру +бетон + работа в сумме набегает не мало ,
  5. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Я имел ввиду перекрытия пола первого этажа (на цоколь).
    Если речь идет про перекрытия пол-потолок тогда армопояс нужен, и так понимаю для обоих случаев балки YTONG и плиты перекрития.
  6. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Вот, что я имел в виду. Т-образная жб балка.JPG Т-образная балка. Укладка.JPG
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Армпояс с ГБ нужен по-любому, как и в варианте с любым другим камнем в кладке.
  8. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Добрый день! Случайно нашел Ваше сообщение. По существу - Фундаментные балки используются в строительстве очень давно, льются на ЖБИ, очень большой ассортимент. Вот пример:http://bzhbk.ru/fundament.html/202
  9. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Благодарю. Так и есть, я нашел эти балки и на наших ЖБК. Узнав цену (от 10 т. р) я понял, что это не для частного домостроения. Плита ПБ стоит столько же, а балки нужны две (на туже площадь покрытия, что и 1 плита+блоки).
    Просто в той передаче, застройщик старался сэкономить, поэтому отказался от плит, монолита и др. вариантов устройства пола. Тое сть такая балка д. б. внесколько раз дешевле чем плиты, и менее массивная при сохранении прочности. Из предложенного выше "YTONG" это вообще другая история и ещё более дороже.
  10. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Я для своей стройки нашел БУ плиты. Разбирали пионерский лагерь. Отдали за ящик пива. Посмотри в округе, может то же есть что-нибудь похожее.
