Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Вопросик имею. Дом у меня сип полностью, в том числе и пол первого этажа IMG_0245.JPG
    Сейчас задумываюсь как положить на пол кафель на первом этаже. Мысли такие - на ОСП лаги тонкие (20мм) но часто. На них ЦСП, дальше кафель на клей.
    Потом сверлим в незаметных местах, у стеночки, отверстия в кафеле и ЦСП до СИПа. Таким способом позволяем ОСП пола вентилироваться.
    Можно на отверстия поставить решёточки, если их сейчас продают. Раньше я их видел в квартире своего детства - стояли в каждом углу.
    Кто покритикует задумку? Чего в ней не так?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :faq:А для чего.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Предчувствие чего то. :aga: и руки занять.
    Дырок насверлить и начать все вентилировать порываются на форуме довольно часто, почитайте архивные ветки, но это проходит все как то само собой.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Да уж лучше сделать глухую гидроизоляцию, не дай бог чё нить потечёт и попадёт под лаги, вот тут проблем будет побольше
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    И все же - на второй этаж какой пол делать, по принципу - бюджетно но приемлимо. Пока в планах в один слой что-то из вариантов фанера/гвл/цсп (ну в с. у точно цсп).. (и дальше подложка, ламинат, а может и линолеум). (Звукоизоляция первого этажа сильно не волнует)
  6. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Вы предлагаете сделать гидроизоляцию на ОСП? По другому сказать, наглухо её запечатать? А дальше гниль и плесень?
  7. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Сергей, я тут уже обчитался форум, ничего технически грамотного и приемлемого не нашёл, к сожалению. Может Вы чего подскажете?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ничего нового технически грамотней стяжки или двойного наката ЦСП (ГВЛ) 12 мм (с пластичным клеем для плитки) для дер. перекрытий (зыбкие они) не придумали к сожалению. :hello:
    Подливая стяжку или укладывая двойным накатом плитный материал вы гасите вибрацию (увеличиваете жесткость основания).
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    А это что за узел?
  10. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    С этим пока не разбирался, фото вчерашние. Там первый этаж перекрыт двутаврами. А в чём вы видите криминал?
    Тут виден изнутри тот самый угол
  11. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Такой конструктив по всему кругу
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Сверху бы это место глянуть. Конструктив каркасной стены на фото дохловат.
  13. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Вы предлагаете ЦСП класть прямо на СИП панель пола? Но такой момент - ЦСП+кафель = паронепроницаемый изолятор. ОСБ панель не сгниёт под этим пирогом? Конденсат и влага непременно в панель попадут, через брус, через щели и пр. А дальше куда без проветривания?
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    А что в этом плохого, наоборот изнутри дома и надо пароизолировать.
    Каким образом?
  15. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Сверху вроде брус виден. Завтра буду на стройке, всё сниму и у монтажников спрошу. Думается, не зря они этот сдвиг по фазе сделали по кругу.
