Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Слава, 9.5мм гкл не подходит для зашивки каркасов и потолков по причине возможного провисания. Вроде надавно к такому мнению приходили
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Жесть -это когда канализационное кольцо диаметром 1 метр пополам пилишь. До сих пор пыль во всех отверстиях:faq:.
  3. Wings97
    Wings97
    Wings97
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А я чо написал? знаю прекрасно про 9.5...
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так вроде что вообще 9.5 на осб нестандарт (не подходит). Или не?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Он либо для второго слоя, либо по сплошным основаниям (ОСБ), но в любом случае не для профилей. Про потолок с 9.5 - это чисто русское изобретение назвать это "потолочным ГКЛ", наплевав на рекомендации производителей.
  8. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Товарищи, а никто не применял "Isoplaat Scano Universal" плотность плиты 230 кг/м3, при толщине 25 мм?
  9. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Так это аналог - Влагостойкая ДСП QuickDeck
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    Большая плотность — это хорошо, но не забывайте, что вам нужно погасить ударные шумы от ходьбы людей на втором этаже.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А если межэтажка каркас с утеплителем ватой и фанера с верху? Далее подложка и ламинат.
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Это только плавающий пол...
  13. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Если бюджетно, то лаги сверху проклеить пробковой подложкой под ламинат.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А скажите, почему никто не делает по сип-полу сухую стяжку, хотя бы на первом этаже. Я так понимаю - слишком легкая, не дает жесткость полу?
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @Dmt69, Многие делают полусухую стяжку, отличный вариант.
