Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Плитка всегда отходит от ЦСП !
  2. филон
    филон
    филон
    Подтверждаю! Такой же пирог, 15 лет!
  3. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    Уважаемые форумчане, посоветуйте как правильно сделать пирог.
    Нужно связать в один уровень пол комнат с СУ, котельной прихожей.
    МО, пол панель 200.
    Думаю в комнатах суперпол кнауф + гвл, а в СУ и прихожей кнауф суперпол + в клей теплый пол и плтка.
    Вопрос что сначала: 20мм суперпола а сверху 10 мм ГВЛ, или сначала 10 а сверху 20? вкомнате планируется ламинат + подложка.
    и ещекто чем понимал подиум в душевой кабинке, не будет ли холодно от плитки?
  4. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    Может вместо листа 10 мм ГВЛ что то другое использовать? квик -дек?
    И нужно ли запенивать щели шпонки в полу или достаточно проклейить стыки рулонной гидроизоляцией?
  5. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Полусухую стяжку толщиной 60 мм разве нельзя сделать? Мы делали в домах из СИП панелей много раз. Нагрузка примерно 115 кг/м2.
  6. iccat
    iccat
    iccat
    Сейчас как раз начинаю делать пол.
    Думаю так
    1. Стыки сип панелей, проклеиваем пароизоляционной лентой.
    2. Где ламинат. кнауф супер пол 20мм -подложка-ламинат
    3. Где ламинат и электро теплый пол. Лист гвлв 10мм-далее в 10 мм вмазываем теплый пол. Подложка-ламинат.
    4. Где теплый пол и плитка. Тут нужно смотреть какой толщины ламинат и поддожка,
    вариант 1. плитка лист гвлв 10мм-далее в 10мм вмазываем теплый пол. -плитка на клей.
    вариант 2. кнауф супер пол 20мм-электро теплый пол в слой клея-плитка
  7. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Хуже не придумать...
    Делал так.
    1. Гидроизоляция панелей плёнкой.
    2. Стяжка >10 см с армированием сеткой и фиброволокном.
    3. Кабеля ТП.
    4. Нивелир, не гипсовый.
    Фото в моей теме.
  8. iccat
    iccat
    iccat
    В нашем случае стяжка не прокатывает. Нижняя обвязка брус 150х150. Не 200х200 и панель пола 174мм. Не 224
  9. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Стяжка - нагрузка распределённая. Здесь вопрос к конструктору, что вам дом считал. Но не суть - электрический ТП без нивелира - выброшенные деньги.
  10. MiKat
    MiKat
    MiKat
    Ну смотрите сами: Кнауф+подложка+даже самый толстый ламинат 12мм = 34мм;
    С плиткой надо получить те же 34мм, а это ГВЛ 10мм + 10мм плитка; на клей с вмазанными кабелями т/п остаётся 14мм, что в принципе нормально. Мне мазали шпателем с зубом 10мм и пол, и в поперечном направлении плитку, в итоге слой клея получился около 15мм, и этот возможный 1мм с ламинатом Вы вряд ли почувствуете, но ламинат сразу берите 12мм.
  11. iccat
    iccat
    iccat
    Про нивелир немного не понял. Про что речь?
  12. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Про пустоты, где кабель будет перегреваться. Про зыбкость основания, где кабель будет изгибаться и рваться.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Кабель тп рано или поздно перегорит. Как вы будете искать обрыв в стяжке?
    Если делать тп, то водяной.
  14. iccat
    iccat
    iccat
    Все рано или поздно ломается. На нормальный тп гарантия 50лет. Есть даже с бессрочной гарантией. Я думаю какой бы ремонт не сделать, лет через 25-30 все равно передедывать.
    Обрывы в стяжке с электрическом тп находят. Так же как в стяжке с размороженном водяном тп
  15. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Тепловизором. А лично у меня даже тепловизор не нужет - смочил стяжку водой и все нитки кабеля видны.
