Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Nikos152
    Nikos152
    Nikos152
    Действительно. Что то я неправильно прикинул.
    Тогда пол в ванной не кнауф супе рпол, а гвлв 10мм.
  2. Nikos152
    Nikos152
    Nikos152
    По цене оба варианта +- одинаковы.
    Только кажется с супер полом проще будет работать, т. к. размер меньше, хоть и крепеж труднее. Плюс толщина выходит побольше, чем с фанерой. Хоть и 5мм, но они будут)
    Тогда другой вопрос.
    по сайту кнауф нужна демферная лента по краям. По факту?
    Опять же, по сайту кромки проходятся клеем. тут наверно соглашусь, но что то подсказывает, что и достаточно будет саморезов.
    И перед финишным покрытием, нужно ли шпаклевать стыки? ведь потом пойдет подложка? (к жилым комнатам)
  3. MiKat
    MiKat
    MiKat
    Дачный дом аналогичной конструкции с половыми панелями из половинок. На улице был слышен каждый шаг...
    В тех. помещении и санузеле сделал суперпол на жирный слой ПВА с саморезами в балки и осб и перед финишным покрытием естественно гидроизоляция сплошняком.
    Во всем остальном доме засыпана полусухая стяжка 5см (тёплые полы не планировались). Полдня работы фирмы на 85кв.м и никакой потери времени с пилежкой и прикручиванием ГВЛ/ЦСП/фанеры и прочих листовых материалов. И по цене вышло явно не дороже кнауфа. На улице шагов уже не слышно, да и некий теплоаккумуляторный эффект добавился.
  4. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    @MiKat, а почему в санузле без стяжки? Чтобы коммуникации можно было корректировать, сливы и т. п?
  5. Nikos152
    Nikos152
    Nikos152
    Аналогичный вопрос выше, почему не везде сделали полусухую стяжку?
  6. MiKat
    MiKat
    MiKat
    Строительные нормы рекомендуют в "мокрых зонах" делать пол на 20-30 мм ниже основного уровня пола. Благодаря этому форуму и советам ребят из выбранной строительной компании "Ли..." сразу на стадии проектирования под все внешние дверные проемы пошла доска 50мм как раз на толщину будущей стяжки. Минимум рекомендуется 50мм, меньше гарантированно треснет и фирмы так не делают.
    Соответственно первым этапом после возведения коробки была детальная прорисовка всех водно-канализационных труб и самостоятельное неспешное воплощение в первый год, пока дом усаживался и окончательно высыхал. Большинство труб спрятал в стены каркаса, включая аварийные сливные краны с магистралей в их нижних точках и сливные трубки конденсата вентиляции за лючками. Тогда же и положил в санузле и тех. помещении с водяным вводом Кнауф. Облицовку санузла делал уже на следующий год на эластичный плиточный клей Литокол К77.
    Таким образом, 20мм Кнауфа + 16-17мм клея с керамогранитом дадут как раз нужные минус 20+мм относительно стяжки 50мм с 10мм ламинатом.
  7. iccat
    iccat
    iccat
    Посоветуйте по опыту, что положить на пол, а то я всю голову сломал (
    одноэтажный дом из СИП, сваи, Московская область
    из помещений. прихожая, санузел, две спальни, кухня-гостиная (есть выход на террасу)
    изначально рассуждал так:
    везде кладу супер пол (толщина 20мм), кроме прихожей, санузла и кухни-гостиной у выхода на террасу, там кладу слой ГВЛ 10мм, еще в 10мм вмазываю электрический теплый пол в слой клея. по итогу получаю общую плоскость по всем помещениям.
    поверх этого, над теплым полом кладу плитку, в остальных местах ламинат. Очень смущает, что ламинат не совсем влагостойкий, также придется делать металлические стыки-порожки между плиткой и ламинатом, как показывает практика выглядят они не очень и под них постоянно грязь забивается.
    Возникают вопросы, может везде плитку положить, но как себя поведет плитка без теплого пола, тем более в спальнях? совсем наверное ноги отмерзнут?
    Посматриваю в сторону SPC плитки, она же вариация кварцвинила, да с одной стороны дороговато, но заявлено что воды не боится и сама по себе теплее чем плитка. Можно положить сразу во все помещения. кто сталкивался с этим зверем?
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @iccat, плитка вкруг без тёплого пола - ну такой себе комфорт. Даже кварцвинил. Чем ниже теплопередача покрытия, тем "теплее" оно ощущается босыми ногами.
    Лично я бы смотрел в сторону хорошего ламината (может даже пробки) в жилых помещениях и даже в кухне.
    Стыки бываю и "скрытые", 2 стыка на границе прихожей и санузла - не сильно ухудшат картину.
    Впрочем если вы по дому ходите в тапочках всегда - без разницы какое покрытие)
  9. iccat
    iccat
    iccat
    а кварцвинил холодный? я вживую по нему босиком не ходил. ламинат в принципе не сказать что холодный, но половая доска конечно теплее.
    такие стыки я видел, это для инженерной доски, она клеится к основанию. ламинат то плавающий, там стык Г-образный, ламинат под него вставляется и выглядит такой стык не очень акуратно
  10. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Фольгированный пенофол, трубы ТП и полусухая стяжка толщиной 60 мм. На нее кварц-винил, плитку. Вот нормальный пол. Если конечно есть чем воду греть и сваи вес стяжки выдержат.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    да кто ж его знает. Наверное похоже на линолеум. Тот, который без подкладки.
    А кто мешает приклеить полосой ламинат в месте стыка? пусть себе плавает в другую сторону.
  12. MiKat
    MiKat
    MiKat
    +/- как ламинат.
    Только он на 100% водостойкий и зачастую режется канцелярским ножом с последующим ломанием.
    Из минусов (на мой взгляд): основная масса 3-4-4,5 мм с миниатюрными замками, отчего пол должен быть очень хорошо выровнен, 5,5-6мм это уже не бюджетно, но значительно монументальнее. Вид у всего кварцвинила/SPC всё-таки более пластмассовый/линолеумный, чем у стандартного ламината и подложка для него рекомендуется более дорогая с высокой плотностью, например, оранжевая Alpin Floor... На рынке сейчас полно ламината с водостойкостью 48+ часов.
    P. s.: не думаю, что всего лишь один слой 10мм ГВЛ с 10мм слоем плиточного клея будет правильным решением и создаст жесткую и крепкую конструкцию, и гарантированно не приведёт к последующему растрескиванию плитки.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    там ГВЛ скорее как минеральная подложка для лучшей адгезии клея. Он же на жёстком ОСП лежит и колыхаться не должен.
  14. MiKat
    MiKat
    MiKat
    Безусловно, сип-дом, собранный из правильных панелей и пиломатериалов правильными руками, безусловно обладает большей жесткостью, чем стандартный каркасник с минватным наполнением, обшитый имитацией бруса, но все же это деревянный дом с некоторыми, пусть и миниатюрными подвижками от перепадов температур и влажности, ветровой нагрузки, поэтому все же стоит, на мой взгляд, заложить хотя бы 2 слоя ГВЛ (он же суперпол от Кнауфа) + использовать специальный эластичный плиточный клей. На истину не претендую, здесь на форуме неоднократно встречались последствия треснутой или вообще отошедшей плитки, когда людям приходилось все переделывать. Поэтому лучше перезаложиться, но чувствовать уверенность, что все будет хорошо...
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня на полу ГВЛ 12 мм, плитка в топочной и с. у. лежит на обычном плиточном клее, всё норм. Слыхал что плитка отходит о ЦСП
