Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    При желании иметь теплые полы можно просто по полам сип сделать стяжку потом, если сразу нет денег. А так поживете без тп, глядишь и понимание будет, так ли он там нужен.
  2. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Какой сюрприз?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    От теплового расширения трубы могут перетираться и появится течь.
  4. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Шутка такая тут местная? :)
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Почему шутка? Если проволокой вязальной прикручивать к металлической сетке трубы ТП, то такой фокус вполне реальный. Физика, никаких шуток.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вообще не шутка. Если к сетке армирования пластиковой стяжкой крепить трубы втп, то через 10-20 лет возможно будет течь от разного теплового расширения металла, бетона и пластика.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вязальной проволокой - это вообще какие то 90е годы. Там уже всё давно демонтировано
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    да не, не 90е, видел даже тут где-то проволокой вязали. Понятно что сейчас уже не найду, но это уже точно 10е годы были.
  9. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    - Подскажите, пожалуйста, стяжку делали полусухую? Встречаются на форуме и у производителей предостережения о недогруженности, мол 100 -120 кг/кв м нужно. Хотя 6 см полусухой стяжки это уже есть 120кг/кв. м.
    - Делали ли швы между комнатами на порогах? Чтобы звук не распространялся от шагов?
    Все никак не определюсь, нужна ли ЗИ конструкция эта или можно только хуже сделать, чем без нее.
    Я на минвату еще проводку хочу положить.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Швы это перфорация стяжки. Чтобы ровно по шву трещина пошла. Потому, что такой сложной конфигурации лист стяжки не может не треснуть. Трескается там где тонко - в проемах. А чтобы трещина была ровная, делается "перфорация" стяжки. Надрез шпателем или специальным инструментом на глубину 1,5-2 см. С шумоизоляцией это ни как не связано.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Впрочем, не только в проемах нарезаются швы, а там, где может треснуть.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Еще когда я делал стяжку - я в альбомах акустик-групп видел именно про виброразвязку разных листов стяжки.
    Кажется я даже спрашивал тогда же, но вопрос как это реализовать остался открытым и мы забили тогда. Впрочем меня всё устраивает в моем доме :)
  13. Nikos152
    Nikos152
    Nikos152
    Добрый день.
    Покритикуйте пожалуйста варианты, при вводных данных - коробка 224/174, забивные жб сваи, перегородки каркасные, деревянные. Все стыки сипа промазаны (и пол, и стены, и углы). Дам не для ПМЖ, но с отоплением.
    Рассматриваю варианты такие пола:
    1. в жилых комнатах и коридоре Сип - кнауф суперпол (20мм) - подложка - ламинат.
    В ванной и тамбуре Сип - кнауф супер пол (20мм) - ГИ (пол,стены, потолок)- эл. теплый пол (лента) - клей - плитка
    2. В жилых комнатах - Сип - осб 15мм (для перекрытия стыков основного СИПа) - подложка - ламинат
    В ванной и тамбуре СИП - ГВЛВ 10мм (12?) - ГИ (пол,стены, потолок)- эл. теплый пол - плитка.
    В варианте №2 гвлв 10мм для того, что бы пол в ванной был ниже основного, или как минимум вровень.
    Застройщик советует вообще не класть ничего на сип. Просто делать СИП - подложка - ламинат. Но я что то сомневаюсь, хочу минимизировать батутность и промерзание.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Оба варианта норм, но во втором надо бы заменить на фанеру.
    Застройщик не прав. Демпфер должен быть.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Nikos152, а в 1 варианте пол ванной не окажется выше пола в остальном доме?
