Капитальный ремонт туалета, трогать ли вентиляционную шахту ?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Dead_Morozzz, 13.01.15.
  1. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Добрый день, в процессе планирования работ в туалете столкнулся со сложным вопросом.
    Итак, вводные: дом - кирпичная 14 этажная башня, работы будут вестись на 5-м этаже. Между туалетом и кухней проходит большой короб, в котором идут трубы вентиляци из асбеста, чугунный канализационный стояк и стояк с холодной водой. Стены короба сделаны из пеноблока (или очень схожего внешне материала), межэтажные перегородки вероятнее всего сделаны из дерева, тоесть опоры на плиты межэтажных перекрытий у труб нет.
    Проблема - расстояние между стен в туалете всего 80 см, при этом толщина стенки короба с учетом слоя штукатурки - 15 см. Что хочу сделать - сломать стену короба соседствующую с туалетом и построить ее заново, обложив затем плиткой.
    Что ожидаю получить при худшем раскладе - стена из гипсокартона (12.5+12.5 вразбежку + профиль 50 мм) толщина новой, уже готовой под укладку плитки стены будет 75 мм.
    Вопрос в следующем – опасаюсь, что стена короба также не опирается на межэтажные перекрытия и имеет только одну точку опоры – в подвале дома. Понятно, что при таком раскладе после удаления стены на своем этаже есть высокая вероятность получить трещины в стене у соседей сверху. Правильно ли я понимаю, что единственный способ понять есть ли опора у стены на перекрытие – выбить кусок около пола?
    Или я слишком заморачиваюсь, и эти лишние 7-10 см ширины будут несоизмеримы с трудозатратами на их получение?
    P. S. на приложеном макете воспроизвел вид со стороны кухни, стена короба граничащая с кухней удалена для наглядности
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Хорошо бы фото (и не одно) :), часто фото заменяет много текста.
    Строить сейчас могут как угодно (если у вас новострой), раньше стенки коробов (сантехнических) особой нагрузки не несли. Но у вас там вентиляция- хотя и в трубах.
    И еще интересно как у вас в паспорте оформлен этот короб- инспекция после изменений не придерется?
    Это не проблема- у многих еще и меньше бывает. :(
  3. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Наконец то приехал лазерный построитель плоскостей, по итогам проверки - стена, которую думал переделывать имеет практически идеальную плоскость (гуляет на 10 мм) и стоит практически на конце плиты перекрытия, зато стена между туалетом и ванной имеет сильный уклон по высоте (40 мм).
    Вердикт вынесен: стену корба оставить в покое, стену между ванной и туалетом сносить и ставить заново, т. к. планируется укладка плиткой "под потолок", а лепить на стену по 4 см штукатурки с двух сторон это непозволительная роскошь.
  4. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Так внешних изменений короба кроме смещения края стенки выходящего в туалет на 5-7см не планировалось
  5. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Убрать стену короба можно, никто не придерется. Зачем вам 50 - й профиль ? Можно сделать 27*28+60*27. По принципу обшивки стен. Так будет прочнее и места больше. Вентиляционные каналы желательно "звукоизолировать".
    Стоит такая затея решать Вам. 10 см заметно расширят туалет.
    А вот сносить перегородку и заново строить смысла нет точно. Оштукатурить по маякам выйдет дешевле, второй вариант оклеить влагостойким гипсокартоном на волма монтаж или другую смесь.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Найдите телефон архитектурной организации которая поддерживает проект вашего дома и занимается выдачей разрешения на перепланировку. Консультации по телефону как правило бесплатные. В Вашем варианте они будут против так как уменьшение короба будет нарушением СНиП.
