Про потолок подскажите
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Сега1966, 13.01.15.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Здравствуйте товарищи!
    Встал вопрос о потолке 2-го этажа и очень нужен совет.
    Итак, дом двухэтажный из газоблоков. Крыша двухскатная. Пирог крыши стандартный, конек с вентиляцией.
    Сейчас второй этаж выглядит так:
    На фото - стена слева -это перегородка между комнатами. Как лучше сделать потолок? Изначально хотел натяжные потолки, но боюсь, что будет большая слышимость в соседних комнатах. И насчет вентиляции верхнего треугольника тоже непонятно. Посоветуйте!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепление лучше делать по горизонтале потолка.
  3. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Это понятно, но крыша уже сделана. Т. е. нормального холодного треугольника у меня не получается.
    Пообщался со спецами:
    "Если потолочное перекрытие утеплить плотной минватой (с плотностью 75-100), то она будет работать и как утеплитель и как шумоизоляция. Главное, чтобы в в месте примыкания этого перекрытия к перегородке не было воздушных полостей. Такое утепление решит две задачи: будет работать как шумоизоляция между комнатами и тепло из комнат не будет уходить в неотапливаемый (как я понимаю) холодный треугольник. Пирог перекрытия должен быть такой (снизу вверх):
    1. Чистовой материал потолка
    2. Пароизоляция
    3 Доски обшивки (черновой потолок)
    3. Утеплитель
    4. По желанию- доски по балкам для ходьбы по чердаку.
    Пленка поверх утеплителя не укладывается.
    Материал чистового потолка при такой конструкции перекрытия может быть любым. Его роль чисто декоративная. Если это натяжной потолок, то лучше паропроницаемый.
    По поводу вентиляции чердака: опыта строительства и эксплуатации домов с двойным контуром утепления (как у вас) у меня нет. Чисто теоретически могу только предположить, что вентиляция может не понадобится, т. к. конструкция и кровельного пирога и перекрытия паропроницаема и по этой причине повышенной влажности быть не должно. Но на всякий случай я бы сделал (предусмотрел) отверстие в вентшахте для вентиляции (в свободный или в существующий канал), как это делается, например, в санузлах. Тем более, что шахта должна проходить сквозь чердак и проблем это не создаст."
    Прокомментируйте пожалуйста!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не обязательно, можно просто шаговую обрешётку или рейки- зависит от вида чистового потолка.
    Может ухудшится вентиляция с санузла и запахи пойдут в чердак.
  5. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо за ответ.
    Может лучше сделать смотровые лючки во фронтонах для вентиляции моего неправильного подкрышного треугольника? Или вообще ничего не делать. Конек у меня вентилируемый.
    А по пирогу перекрытия все нормально?
