Организация ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Lenchik12, 13.01.15.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Организация ГВС
    Всем привет! Помогите организовать в доме ГВС. В частности нужно подключить бойлер к системе отопления через коллектор.
    Здесь я представляю нужен насос, обратный клапан, датчик на бойлере для включения насоса, линия рециркуляции... В голове одна каша.
    Система отопления действующая, первый этаж топиться. Остальные выходы на коллекторе думаю использовать для теплых полов, второй этаж и БОЙЛЕР.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Переместил Вашу тему в этот раздел, как более соответствующий её содержанию.
  3. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вот это я представляю. Не понимаю электрической части
  4. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    А что за котел стоит, мало информации? Или более четкие фото пришлите вех выходов снизу котла.
  5. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Бакси, одноконтурный, выходы на отопление, газ, подпидка водой
  6. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
  7. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    На автоматике котла есть управление температурой ГВС ?
  8. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Планирую Дражице на 125 л или Адгерия 100 л (дешевле примерно в два раза). Сейчас конкретно занимаюсь подбором и покупкой
    Я не знаю ничего про котел, он достался мне при покупке дома. Правда его переделали, он работал с газгольдера. ВАХI ECO Four 1.24
  9. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Тут инструкция, и схема подключения бойлера! Бойлер должен быть со змеевиком, и отверстием для температурного датчика! Так же понадобится трехходовой вентили Думаю ESBE VRG 130 DN 25 kvs 10 плюс привод ESBE ARA 600-2point. и температурный датчик! Удачи
  10. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    А через коллектор подключить никак?
  11. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Зачем что то придумывать, когда завод уже все предусмотрел! Делайте все по инструкции и будет вам счастье!
  12. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Тогда придеться переделывать систему отопления
  13. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Судя по фотографии там делов часа на полтора!
  14. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Зато мудрить не надо, и котел будет правильно работать с приоритетом на ГВС!
  15. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Как разделить первый, второй этажи и теплые полы? ЕЩЕ И ГВС... Коллектор все равно будет нужен?
