Мокрый фасад на доме. Вопросы
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем andreyx3s, 13.01.15.
  1. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Добрый День!
    Фасад 260м2, пенопласт-сетка вертекс - клей Церезит СТ85 - Церезит СТ16 2слоя - Декор Церезит СТ174 2мм.
    Наносили декоративную штукатурку в ноябре (Ростов-на-Дону) при +5, влажность утром и вечером была 80%, днем 50-60%, через 3 дня после нанесения пришли морозы -1-5.
    Каждый раз приезжая на стройку пробую ногтем штукатурный слой, отдираются отдельные камешки и такое ощущение что штукатурка влажная.
    Хотелось узнать у специалистов так и должно быть?
    Фотки если требуются, могу добавить...
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи:)
  3. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Фото фасада
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сколько времени прошло после армирования до декоративки?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Наверное как обычно, не качественный серезит
  6. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Армировали в 2013 году, декоративку нанесли 11.2014.
  7. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    В целом слой крепкий, но ногтем выдираются камешки, особенно на стыке цоколь-стена.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет гидроотсечки от земли.
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Нарушили технологию нанесения, там говорится о минимальной температуре и недопущении высокой влажности. Если хотите качественно нанести декоративку, то температура должна быть от +12 до + 25 С! Эта осыпется.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Самый модный ответ от производителя!
    А вы случаем ...не Церезит?
    Хотел бы я посмотреть как бы вы наносили цементную декоративку на фасад в +25? и при низкой влажности! :aga:
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Приезжайте летом и посмотрите, если у вас на объекте, то выезд платный от 170 долларов.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    опять все цены в доллары/евры перевели? :) рашен бизнес :)
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это все понятно!
    А как на счет Церезита?
  14. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Любой достойный материал. Вам работы с каким материалом сделать, проконсультировать, научить?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я работаю не только Материалами Кнауф, но и других производителей
