Подтекают вентили (краны) на радиаторах
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем edixxx, 13.01.15.
  1. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Подтекают 3 из всех имеющихся кранов, давление падает и все такое... Пробовал залепить Poxipol'ой - на первом этаже протек сразу, на втором некоторое время держал, щас опять течет. Кто что посоветует? (кроме замены антифриза жесткой водой и постепенного зарастания кранов кальцием;))
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    В каком именно месте ?
  3. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Ну типа сальник... :|:
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Сальник чего ? в шаровом кране его нет .
  5. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Я и говорю, типа сальник, вращающийся механизм, управляющий шаром:cool: Не места сварки трубы и крана, не резьбовое соединение. Сделаю макрофото для наглядности:um:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Только замена на нормальный кран. Ети фигня редкая. :hello:
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Даа, не встречал такого. если менять проблематично - поставьте заглушку или дублирующий кран .
  8. edixxx
    edixxx
    edixxx
    В какое место? :no:
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Поставьте нормальный кран шаровый все что встроенно в пп полное г
  10. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Вы сказали - не держит кран (кстати, это оказалось в итоге а не то, что Вы написали изначально). по приложенной Вами картинке видно куда можно накрутить заглушку. красным нарисовать?
    чушь.
    вентиля везде снашиваются, а пп краны сейчас вполне нормальные идут .
  11. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Добрый день, друзья!
    Подскажите, чем можно загерметизировать фитинги на алюминиевых радиаторах, чтобы не травили?
    Не могу поймать "виновника" - конкретное место на конкретном радиаторе, где есть утечка, но планомерно давление падает в системе и котел выдает ошибку.
    Недавно обратил внимание, что радиаторы издают странный свистящий звук. Раньше я думал, что это закипающая вода, но как-то читал инструкцию к котлу, в которой писалось, что радиаторы не должны издавать никакого шума.
    Стал внимательнее обращать внимание на этот свистящий звук и заметил, что его появления обуславливает падение давление на манометре котла и последующей ошибкой котла.
    Основное подозрение - на заглушки в футорках. Но, поскольку у меня нет сантехнического опыта, возможно, что у радиаторов имеются "хронические болезние", о которых я не знаю, такие как соединения в месте шаровых кранов, в кранах Маевского и т. д.
    Решил протянуть все соединения на всех радиаторах, но решил узнать, стоит ли посадить их все на лен с краской?
    Поделитесь опытом, как лучше устранить утечки?
    ЗЫЖ: Пока писал пост, подумал: "А может быть футорки заменить на заглушки?"
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ищите место утечки (на холодную) на горячем радиаторе всё испаряется и подтёков не видно.
    может кран маевского травит, может и по прокладке где.
    на люминьках часто и межсекционные стыки текут.
    встаёшь на коленки, в руки фонарик и вперёд, смотришь и трогаешь все футорки заглушки и межсекционные прокладки.
  13. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Нашол кардинальное решение проблемы: заглушки 20 элегантно одеваются вместо ручки крана. :hello:Единственное, что пришлось укоротить винт для плашек паяльнега, ибо сам кран мешает дотянуться до пп.
    Осталось интересным куда Roaroma советовал поставить заглушку и особенно кран-дубль?:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  15. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    edixxx Из Ваших фот - только финальное решение проблемы.
    где оно - я что-то пропустил ? как обрисовали проблему - так и посоветовал.
    зная крайнюю картинку - посоветовал бы сменить кран.
    Burubek по одному радиатору пускайте - глядишь и найдется виновник. Давление падает - значит вода куда-то уходит. Должны быть следы, подозрение что высыхают - сделайте опрессовку холодной. Заглушки текут, обычно, если перетягиваешь. В качестве прокладок стараюсь использовать силиконовые кольца, но, бывает и они подводят. Места соединения секций посмотрите на зазубрины, при подозрении обработайте напильником - месяц назад был случай, пересобирали алюминиевые радиаторы - не было плотного прилегания секций (дешевое литье) .
