Печь 4-7 с ХК
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем davserg, 13.01.15.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вы как это представляете себе?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @BobSol, Не, не можем себе представить, никак. :)]
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вопрос наверно о проектах! Хотя доработки наверно можно и в действующих печах сделать! Но для этого необходимо их увидеть! У всех автомобильных компаний есть недоделки и они для поддержания своего имиджа публикуют их и отзывают авто для устранения этих недостатков.
  4. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Идеальную печь еще не придумали. В любой можно найти недостатки. Печь эта готовит и работает. Что еще нужно от нее?
    Беря в руки проект печи можно самому изменить в ней что то. Что я и сделал, увелив сечение дымохода. Да и сендвичи мне не нравятся.
    Эту я построил для себя. И в эксплуатации не жалел... Но она показала себя как надежный и живучий отопительный прибор.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У Вас точно такая же ХК как на фото? Безымянный.png Солин говорит, что он её модернизировал. Какие изменения сделаны по сравнению с этой? Можно увидеть фото переделанной ХК?
  6. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    А Владимир кста
    На телефоне нет фоток.
    Но у меня хайла ближе к дверке ХК находятся. Соответственно опускные и подъемные каналы пименял местами. Дымоход идет по фасаду печи. Хайла сдела сечением больше.
    А вообще посоветовал бы верхний край хайла (обоих) сделать выше верхнего края дверки ХК.
    Если нет возможности поменять местами опускные и подъемные каналы сделайте щель сразу за дверкой ХК. Но трубу нужно не меньше пятирика...
    А вообще наверное автор проекта должен Вам ответить. Напишите Владимиру.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Часто в старых моделях были малы выходы из ХК - они правились тогда, когда модель отдавалась в постройку.
    Скажем выход в ХК из топки на представленной картинке тоже мал.
    Это вариант еще не доведенный. В процессе доработки был еще...
    Вот так была сделана ХК в 14году. А позже получила изменения.
    Эта картинка совсем не соответствует выставленной в сообщении.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Вот почему вы всегда недоговариваете или допускаете неточность, Володь?
    Ведь вы не отдавали, а продавали.
    Или строили? :aga:
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это способ зарабатывать на хлеб насущный.
    Это жизнь!...
    Капитализм едрёна корень однако!
  10. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Земляк привет, как печь отработала в январские морозы?
    Какая высота и мощность печи, печь стоит вплотную к стене, не безопастно !?!?
    Если я правильно понял, что по задней стенке идет конвективный канал, можно поподробнее про него!
    Как работает конвекция? У меня есть интерес к постройке такой-же печи, в доме 3 комнаты, и врезать печь в переруб, оочень проблематично, в плане фундамента. Была мысль поставить печь у стены в зале 35 м. кв., а в две маленькие комнаты 9+12 м. кв., потолки 2,3 м., вывести по конвективному каналу, в данный момент в зале стоит бренеран на 200 кубов, тепла хватает, в маленькие комнаты тепло поступает через дверные проемы, хотелось бы побольше.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Недавно он мне отписывался - печка в морозы работала на полную. Ну, может сам напишет.
    Высота печки 2,15м примерно, мощность около 4-4,5кВт.
    Печка стоит с зазором в 250мм от стенки, но по стенке построена кирпичная стенка дополнительная - так и получился задний конвективный канал. Так то даже канал такой должен был быть в кирпич шириной... Но как решил сам - так и сделал.
    Трубы конвективки планировали поставить пару человек, но пока так и не отписались - сделали или нет. Остужают печку они быстрее.
  12. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Спасибо за быстрый ответ.
    В пол кирпича-кирпич, канала должно хватить, и не так остужать будет.
    На две комнаты можно два канала сделать, вертикально в задних углах печи, так ?
    Я так понимаю, что это не Вы проектировали конвективку?
    Хотелось бы услышать отзывы по работе конвективного отопления смежных комнат!
    Пока зима на дворе, хочется с проектом определится, что бы весной начать строить!
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Трубы от конвективной системы ставятся в колпаки по бокам топки. Выходят сверху печки и уводятся в соседнее помещение или верхнее.
    Канал в полкирпича дает только половину конвективного потока.
    Посчитайте теплопотери своих помещений
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Будет понятно какого размера печка вам нужна будет.
  14. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Владимир ответил по характеристикам печи. Печь нормально отработала. С конвективкой заморачиваться не стоит это не бренеран.
  15. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    7,5 - 8 кВт.
