Печь 4-7 с ХК
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем davserg, 13.01.15.
  1. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Печь 4-7 с ХК
    Проект В Солина (Бобсол). Печь хоть и трудоемкая, но не сложна в исполнении. От проекта автора почти не отступал... Осталось расшить швы, добавить еще одно колено сендвича и отмыть прибор.
    Может кому пригодится в качестве эскиза. Площадь отапливаемая около 40 метров кв.
    Весь кирпич Кировочепец. Литье Кельты (Россия). Дверка ХК LK.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тепла вам в доме.
  3. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Спасибо, Владимир.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Любопытно, градусник показывает температуру в ХК во время протопки или через сутки после нее?
  5. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Во время сушки).
    При протопке температура поднималась до 300 гр... Через 12 часов 140град.
    Мясо с картофелем готовила жена около 220гр в течение 3 часов... Понравилось) Но по готовке могу и ошибаться.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И сажи в ХК поменьше, чем в Котласе
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Не густо... Колосник, наверно, небольшенький и топка с дырками в стенках для "ВВ"?
  8. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Градусник стоит в теле перекрытия ХК. Толком еще не топили печь. Все на одной закладке. 7-8 поленьев. Да вторичка есть. Сажа в ХК выгорает почти полностью.
    А куда больше то, Вадим Борисыч?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сухие дрова всего то нужны для печки...
    Сталь варить собрался наверное...
  10. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Да труба четверик. Переход на сендвич 160мм. Сам сендвич пока з метра (возникли трудности с установкой 4 го-крыша скользкая). При сушке печь поддымливала из задвижки ЛХ. Но сейчас все нормально. Нагревается печь равномерно и быстро (дачный вариант), верхний колпак чуть холоднее. Но так и должно быть. И дрова горят равномерно. Вторичка нужна это факт. По крайней мере для данной печи.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @davserg, не разберу я что- то, труба стоит над правым подъёмным каналом? Значит он на верхний колпак не работает? Трубу в четверик делать, и это с ВВ - в стиле Владимира, идти на пределе...Если хватает- почему бы и нет...:)
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если труба спереди - подьемные сзади. Под трубой ЗЛХ. Я уже давно разработал симметричное шамотное ядро для всех вариантов положения трубы. Так что оно не меняется. А подьемные могут находится как спереди так и сзади.
  13. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    А светлый кирпич на углах тоже кирово-чепецкий? Полнотелый?
    @BobSol, Володя, посмотри личку.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Наверно, на это, ушли годы кропотливого "ручного" труда и бессонных ночей? :aga:
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Второй колпак Н-образный с нишами для сушки варежек, носков. Ниши гораздо более горячие, чем весь второй колпак.
    У ТС сзади конвективка по задней стенке печки - тепло не пропадает и ППР по правилам.
