1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 8х12 с пристроенным гаражем
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Дмитрий0301, 13.01.15.
  1. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Доброго всем времени суток, с женой надумали строить дом. ну и решили начать все это дело (пока зима) с выбора проекта. поискали в инете но ничего подходящего не нашлось. и сам решил изучить программу Sweet Home 3D, и вот что из этого вышло. покритикуйте проект. расскажите мне мои ошибки, а может кто то сам изменит что нужно и представит на наш с женой суд=) будем очень благодарны=)
    Материал стен- газосиликат+облицовочный кирпич.
    и хотел бы услышать рекомендации по фундаменту для такого дома. я хочу сделать глубину фундамента 1.7м ширина 50, засыпать щебнем, залить раствором цемента. и из белого кирпича выложить цоколь цоколь хочу сделать так как на рисунке 2 стены а между ними залить раствор. с сеткой.
    окна не такие как на плане. отдельно прикрепил фото окон)
  2. Ismena
    Ismena
    Ismena
    А что с лестницей?) (я вижу что она винтовая, но это ужас-ужас) туалет на втором этаже отсутствует.
  3. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    нет нет. лестниц не винтовая. это я чтоб отметить что она будет в этом месте. лестница обычная будет=)
    а туалета на втором этаже не будет. не нужен он мне там=)
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Бррр...
    по конструктиву - абсолютно непонятно, что вы хотите сделать со стеной и фундаментом.
    По планам:
    1. В доме нет вентиляции
    2. В доме будет вонять бензином
    3. На 1 этаже нет ни нормальной прихожей, ни тамбура.
    4. Не указан состав семьи - трудно сделать оценку достаточности помещений, но факт, что рано или поздно кто-то гробанется с лестницы. Ночью по пути в туалет на первом этаже
    5. Если второй этаж мансардный, то реальные площади помещений будут чуть ли не вдвое меньше, чем указанные вами.
    6. Из чего собираетесь делать перекрытия?
    7. Чем собираетесь топиться?
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Пожалуй пойду из этой темы...
  6. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    ну тк я же не специалист. вот и не учёл эти все моменты. начну сразу с 4го пункта.
    4. семья из 4 человек. Мама, Папа, сын, дочь=)
    5. второй именно мансардный
    6. перекрытия деревянные
    7. топиться газом. (живем слава богу не на украине)
    а с фундаментом. так вот что пустотелый цоколь выложить а внтури залить раствором цемента.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Видимо, чтобы дом провалился?
    Или вы хотите сделать открытие в области строительства?
    Идите-ка читайте раздел фундаментов на этом форуме, если уж книжку лень почитать!..
    Идите в каркасное домостроение - там есть тема с готовыми таблицами возможных длин деревянных балок. посмотрите, выберите и закладывайте в проект выбранное значение.
    Газом, говорите? А котел вы где будете размещать? а дымоход как пойдет? А вентиляция топочной как будет организована? А приток воздуха какой будет?
    Кстати откуда воду будете брать? а канализацию куда сливать?
  8. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    я читал что максимальная длинна бруса обычного 6 метров. вот и думал им перекрыть ну и доской сверху.
    котел навесной, коаксильная труба будет.
    вот уж про эти притоки воздуха вообще первый раз слышу что это так важно.
    воду будем брать из общего водопровода. сливать в общую канализацию
  9. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Лестницу прорисуйте, может получиться так, что с промежуточной площадки вы долбанетесь головой о скат кровли.
  10. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Ещё мебель расставьте, так будет наглядно, может у вас что-то не влезет. а ещё для общего развития в расстановке мебели будет полезен нойферт
  11. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Площадь мансардных комнат считается обычно на уровне 1400 от пола.
  12. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    вот про лесницу и скат кровли это вы хорошо сказали. только вот я не знаю как это сделать в sweet home. да и не знаю нормльные размеры лестницы которые используются.
    так да. вравая и левая стены на мансарде будут от пола 1.2 или 1.5 м
  13. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @Дмитрий0301, прорисуйте на листочке. "эталонные размеры" 150 высота ступени, 300 ширина. можно чуть увеличить, для уменьшения размеров лестницы. к примеру 160 х 270. Можно сделать "нахлёст" ступени на ступень, максимум нахлёста 50мм, но лучше больше 30 не делать. Ширину марша в чистоте меньше 900 лучше не делать + перила. Ну а дальше рисуйте скат. вот вам и будет высота над промежуточным маршем. 2200 было бы хорошо получить.
  14. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Дмитрий0301, может проще будет заказать проект? а то тонкостей много, и рискуете очень сильно удивиться при строительстве
  15. koshaker
    koshaker
    koshaker
    Волоколамск
    К минусу можно отнести отсутствие тамбура, и неизвестно, чем собираетесь топить, если газ то всё нормально, но если газа нет, то предусмотрите место под печь...
